batterie : demarrer a coup sur !
Message non lu par lerite »
pour infos
Luma16
Re: batterie : demarrer a coup sur !
Message non lu par Luma16 »
Merci, c'est toujours bon de rappeler quelques astuces simples à mettre en œuvre, avant d'aller voir son mécano.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Gerard83400
Bonjour et merci pour cette pièce très utile. Bonne journée à tous. Gérard.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
ces conseils sont excellents (sauf peut être les phares car le préchauffage réveillera aussi bien la batterie) surtout pour les anciennes mécaniques. Sur les nouvelles en revanche je ne pense pas qu'il soit utile de prolonger le préchauffage car la pression du carburant injecté est telle qu'il s'emflamera.
Perso je fais 2 cycles de préchauffage (je coupe le contact quand le voyant préchauffage s'éteint et je le remets aussitôt) car il y a un boitier de temporisation qui coupe le préchauffage au bout de 5 secondes environ et d'attendre pour lancer le démarreur ne sert à rien.
Ibe
JCPV1
Message non lu par JCPV1 »
dhg pour ces infos utiles !!
claudepat01
Message non lu par claudepat01 »
dhg pour toutes ces infos qui nous aide bien
