embrayage collé
chanelle
embrayage collé
Message non lu par chanelle »
J ai un souci meme en faisant tourner le moteur pendant une demi heure, je n arrive pas a passer les vitesses ca grince il parait que se pourrait etre l embrayage de collé comment faire pour le decoller???
Merci a vous
ludo
Re: embrayage collé
Message non lu par ludo »
chanelle a écrit :bonjour,
J ai un souci meme en faisant tourner le moteur pendant une demi heure, je n arrive pas a passer les vitesses ca grince il parait que se pourrait être l embrayage de collé comment faire pour le decoller???
Merci a vous
Bonsoir ,
Plusieurs solutions ;
* Si l'on peut mettre en marche , 1ere vitesse enclenchée , ( ça va secouer ! ) se rendre sur la route , en débrayant de temps en temps , ça peut se décoller
* Mettre en marche le moteur , une vitesse enclenchée , PIED SUR LE FREIN , ça peut se décoller
* Placer une cale de bois coincée entre le siège et la pédale d'embrayage ( en position débrayée ) et attendre quelques jours
Bon courage
Re: embrayage collé
est ce que la pédale d'embrayage fonctionne bien?
peut etre de l'air dans le circuit.
normalement si votre embrayage est collé la pédale doit etre bloquée aussi et si elle fonctionne normalement c'est autre chose.
j'ai décollé un disque collé sur une voiture qui n'avais pas roulé pendant très longtemps en me mettant sous la voiture et au niveau de la fouchette d'embrayage il y a une ouverture ou vous pouvez glisser un tournevis entre le disque et le mécanisme ,mais ca c'etait sur un ancien model.
vous ne risqué rien d'injecter du W40 dans l'orrifice de contrôle.
le produit disparaitra a la longue sans danger.
voir aussi si le cylindre de réception d'embrayage( celui qui est sur la boite de vitesses) fonctionne bien. c'est a dire voir si la commande de la buttée bouge en appuyant sur la pédale d'embrayage.
chanelle
Re: embrayage collé
bonjour a toutes et tous,
Merci de m avoir repondu suite a mon embrayage collé ouiiiiii il s agissait bien de l embrayage collé ouffff pas bien mechant cela aurait pu etre pire.
Merci et bonne route a toutes et tous,
Re: embrayage collé
Merci de nous tenir informé. hkhj
Pouvez vous nous dire comment vous avez operé pour resoudre le problème ?
Re: embrayage collé
bah oui au lieu de remercier donne la réponse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: embrayage collé
si il c'est collé une fois ,cela va recommencer plus tard;
en principe c'est avec la rouille sur le mécanisme que ca colle et peut etre avec un disque gras ou humide.
chanelle
Re: embrayage collé
Il s agissait bien d un embrayage collé, un homme avec de la bonne volonté et de l insistance et voila prete a repartir.
Il fallait passer une vitesse a l arret et faire en sorte que le moteur cale mais il a fallu insister plus de trois quart d heure.
Merci et vonne route a toutes et tous
