Probleme amorçage pompe eau
J'ai acheté une pompe neuve de marque(shurflo)pour mon cc challenger je n'arrive pas a l'amorcer, normalement c'est un amorçage automatique mais elle ne pompe pas, pourtant on entend bien le moteur.
j'ai la pompe d'origine de marque que j'ai démonté nettoyé et remonté comme il se doit elle ne se met pas en fonction,
le concessionnaire m'affirme qu'elle ne va plus fonctionner je pense que c'est un problème électrique. (Flame)
merci par avance si quelqu'un peut me conseiller.
Re: Probleme amorçage pompe eau
tu aurais pas brancher l'arrivée sur la sortie .
un problème électrique . je penses pas . tu l'entendrais pas tournée
ps . pompe immergé ou non ?
salut mina
sur challenger c'est une pompe à pression si tu l'a montée correctement (tu as une flèche pour le sens sur la pompe) et que la pompe tourne et ne s'amorce pas ce qui arrive des fois il faut remplir ton réservoir d'eau et souffler a l'aide d'une soufflette avec un chiffon pour éviter que l'air sorte afin d'aider ta pompe à s'amorcer.
normalement ça devrait repartir ça m'arrive de temps en temps sur certains véhicules (je suis technicien chez Narbonne accessoire )
A+ Alex
A+ Alex
tu va pouvoir m'aider alexALEX 85 a écrit :salut mina
A+ Alex
moi j'ai souvent de l'air dans mon eau chaude . j'ai aucune fuite que ce soit sur la tuyauterie ou la robinetterie
ma pompe est immergé et c'est sur un burnster t605p
si tu as la solution . je suis preneur
Tu l'aurais pas branché à l'envers par hasard? C'est possible aussi. Dans ce cas là, elle aspire à l'envers.
Salut regisetghislaine,
sur ton burstner c'est donc un système de contacteur sur les robinets qui déclenchent ta pompe si tu as fait ta purge correctement quand tu as fait ta remise en eau (bien purgé tes robinets en eau chaude et eau froide pour vider l'air dans le circuit)
en solution à ton problème, je pense qu'un clapet anti retour entre ton chauffe eau et ta pompe devrait régler ton soucis
voila un lien pour que tu saches à quoi ça ressemble : http://www.narbonneaccessoires.fr/clape ... etour.html
Merci max . Juste une petite chose . Je peux le mettre a la sortie du réservoir. Ou vaut mieux vers le bolier? . Vers le réservoir c est plus simple.
Salut
pas d'importance l'effet sera le méme tu peu le placé a l'endroit le plus facile d'accés
Bonsoir Mina. Excuses moi mais: la pompe est raccordée dans le bon sens?( Filtre à l' aspiration).
il y a suffisamment d' eau dans le réservoir?
tu as bien 12 V à ton arrivée sur la pompe?(polarité respectée)
si tu souffles dans le tuyau d' arrivée d' eau entends tu des bulles dans le réservoir?
le tuyau n' est pas pincé?
Si cela ne marche toujours pas essayes quand même la pompe juste avec un bout de tuyau dans un récipient d' eau et en débranchant aussi la sortie de la pompe avec un autre récipient ou une serpillière.
Il arrive parfois que des algues se développent et rendent l' eau un peu gélatineuse.J' ai aussi trouvé dans un réservoir une grenouille et une autre fois un escargot qui bloquait bien l' aspiration!!
Bon courage et à bientôt.
