Terminal Satellite
Terminal Satellite
Mon terminal Satellite a rendu l'âme hier !!!!
Que me conseillez-vous pour le remplacer ??
Je souhaiterai garder la même parabole, est-ce possible ??
J'ai une carte à puce à vie de chez fransat mais ne trouve pas le même modèle que j'avais!!
je n'y connais rien en réception satellite, ça se voit non hum
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Mada & Freddy
Mada & Freddy
Re: Terminal Satellite
Merci pour ces précieuses informations, j'irai dès demain chez le fournisseur local.
Bonne fête du 1er mai !!!
Cordialement,
Mada & Freddy
Mada & Freddy
bonjour , moi j'ai un wisi 0r03hd fransat ki va tres bien avec une parabole de 60 de diam sur pied que j'utilise a l'etrangerDref59 a écrit :Bonjour,
Voilà j'ai trouvé un terminal Visionic VF 500 compatible pour les camping-cars (59 euros). De chez FRANSAT avec la carte gratuite viaccess.
Il n'y a pas de cordon pour allume-cigare de façon à le faire fonctionner en 12V.
Puis je en respectant la polarité le raccorder directement sur la fiche de l'allume-cigare ??
L'ancien propriétaire du Camping-car a du rouler avec l'antenne ouverte et lui a mis un coup dans la tête lol !!!
Un classique, il semble.
Peut-on remplacer juste la tête de la parabole ??
Et enfin pour les réglages sur le bon satellite ça n'a pas l'air des plus simple non plus !!!
En fait la TV en camping, car c'est une usine à gaz hum
Merci à vous de votre aide.
Cordialement,
Mada & Freddy
Mada & Freddy
oui tu peux juste remplacer la lnb
Je te déconseille la prise allume-cigare!!
1• Tu bouffes le jus sur ta batterie de démarrage CC
2• Tu dois laisser la clé au contact soit sur accessoires, soit sur contact!!
Risque de vol et mise en fonction d'appareils inutiles dans ce cas (lève-vitres, clim, organes moteur, etc), de plus, si ton CC est récent, ça coupera l'alimentation au bout de 30 minutes (selon les constructeurs et équipementiers!).
Essayes plutôt de prendre le jus sur la batterie cellule!!
Enfin, c'est ce que je pense!
Ok, merci pour ces précieux conseils !!
Je suis désolé de répondre avec un temps de retard mais je suis en Auvergne en cure. Je n'ai pas toujours la possibilité de me connecter.
Je vous tiendrez au courant dès mon retour et mes essais.
Cordialement,
Mada & Freddy
Mada & Freddy
