Fissure plastique sol
Je viens de constater qu'une fissure est apparue dans le sol de la pièce d'eau et je n'ai vraiment pas d'idée comment réparer où au moins consolider pour qu'elle ne prenne pas plus d'ampleur .
Si quelqu'un à déjà connu ce type de désagrément , je suis preneur de vos conseils .
Merci d'avance pour vos réponses .
Salutations .
Salutations .
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Fissure plastique sol
Bonjour, pas encore eu ce problème mais j'ai lu que quelqu'un avait réparé avec de la résine époxy et de la toile de verre je suppose. Peut être en recherchant sur la toile ?
Bonjour , vu l'importance je vous suggère de passer du sintomarine pour la réparation , poncer passer du gel coat blanc finition . Bon courage bonne réparation .
se n'est pas un flacon qui est tombé a cet endroit?
la réparation peut se faire chez un carrossier qui travaille la résine et le polyèstere.
Le mieux est de demander' un devis pour les deux solutions.
en attendant la douche ,terminée .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si ça se fend, c'est que c'est mal soutenu en dessous. Coller directement ne peut être qu'une réparation provisoire.
J'ai eu ce problème avec la bonde il y a 5 ou 6 ans.
J'ai tout démonté (revêtements de mur et bac)
Des tasseaux bien structurés pour supporter le bac, en remettant j'en ai profité pour isoler les murs et le sol.
Colle cyanolite pour la fissure + ruban en dessous
Remontage.
2 heures de boulot.
Remontage.
2 heures de boulot.
Modifié en dernier par Jacquou25 le 18 août 2014, 10:59, modifié 1 fois.
j'ai oublié de dire que les deux solutions sont :
soit le changement du bac a douche
soit la réparation chez u n carrossier.
te toute facon chez un carrosier la réparation peut se faire mais pas le dessous avec de la fibre.
de verre.
je pense que les deux prix doivent se tenir.
de verre.
Je te conseille de changer de bac, car même en le réparant ça reste du rafistolage, alors pour éviter toute mauvaise surprise, je te conseille de changer complètement ton bac.
BonjourOlivier33 a écrit :Bonjour,
C'est reculer pour mieux sauter, si le bac est mal soutenu en dessous, il repètera, surtout que c'est en coin. Les conseilleurs n'étant pas les payeurs, en toute amitié j'éviterais ce conseil radical.
Ma réparation était autrement plus conséquente et ça m'a coûté juste un tube de colle.
Elle n'a pas bougée depuis 6 ans.
Autre chose : mettre un caillebotis pour répartir la charge.
Merci à tous pour vos réponses ,
Je ne sais pas ce qui s'est passé mais heureusement le fissure est devant l'évier et pas dans la douche !
Il ne me reste plus qu'à essayer de réparer ; le caillebotis me semble intéressant où alors j'avais pensé à une plaque en plexi .
A suivre .
A suivre .
Je possède des plaques plexi en 4mm, opaque (blanc) ou transparent, si tu as les dimensions précises, je peux te la couper et te la faire parvenir gratuitement!! Juste le port à régler!!!
Bon courage
Ginodine
Bon courage
Ginodine
Bonjour,Jacquou25 a écrit :BonjourOlivier33 a écrit :Bonjour,
Et bien le mien j'ai essayé de le réparé mais ça n'a pas marché, peut être que la colle n'était pas de bonne qualité, ou je m'y suis mal pris c'est possible.
Bonjour a tous,
J'ai le même problème devant le lavabo. J'ai réparé les fissures avec de la colle,
puis j'ai fait un support en contre plaqué qui prend sur toute la surface du plancher
c,est beaucoup plus costaud quand on marche.
Ca y est j'ai recollé tant bien que mal la fissure avec une colle bi composant pour plastique . Par la suite ,un support qui prends toute la surface et ça devrait faire l'affaire .
Merci à tous .
Merci à tous .
De rien avec plaisir, même si je ne t'ai pas trop aidé.
