achat d'un premier camping car
Bonjour, nous sommes un couple, la cinquantaine et nous allons acheter notre premier camping car !! demain mon mari va voir un Adriatik isola 697 quelqu'un peut me donner des info ? nous allons le voir, car il répond à nos exigences : une grande soute garage, un attelage moteur 3l 140 CV car nous serons amenez quelques fois a tracter un VAN avec chevaux; il est au CLC de Reims. Donc si vous pouvez nous éclairer, on ne veut pas se tromper pour un premier achat !! merci d'avance et je suis heureuse de bientôt faire partie de la grande famille des campings-caristes !! Amicalement
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: achat d'un premier camping car
Bonjour et bienvenue de la part de Christine et Bernard (le rédacteur). Je ne connais pas ce véhicule alors je ne veux pas raconter de bêtises, il va bien avoir un connaisseur
Modifié en dernier par nanard79260 le 05 déc. 2014, 17:51, modifié 1 fois.
- Gerard83400
Véhicule bien équipé nous donner l'année exacte, le kilométrage et le prix de vente.
Je mets une photo est-ce bien celui là?
il est de 2006 49500 km c'est un Adriatik Izola 697sl Renault master 3l DCIGerard83400 a écrit :Bonjour,
Bonsoir, adria est une bonne marque. Pour la partie mécanique, je ne veux pas dire de bêtise sur le moteur mais sur la partie train roulant, c'est un système avec 2 triangles de suspensions, quand il faut remplacer les rotules, l'opération coûte ~800€. Je parle en connaissance de cause.
- nanard79260
Bonsoir, les Renault Master ont une bonne réputation, mon Trafic de 1991 arrive à 390 000 km sans pépin si les Master sont aussi costaud
bonjour et soyez les bien venus dans notre petit monde !
Pour ce qui est de la cellule , Adriatik jouit d'une bonne réputation , néanmoins il est toujours souhaitable d'être accompagné par un CCariste un peu averti, car il saura peut être mieux juger le camion qu'un néophyte.
N’hésitez pas à tout tester: verrouillage des portes de placard , banquette /couchettes ( état des mousses) eau chaude et froide , étanchéité du circuit sous pression, étanchéité des réservoirs EP et EU
Chauffage fonctionnement( combien de gaz : 1 ou 2 bouteilles ? >>>il faut 2 bouteilles : c'est quand même plus pratique)
Étanchéité: observez bien les joints de cellule et les liaisons extérieures de carrosserie : pas de traces de rafistolages ?
Regardez bien sous le camion : état du plancher (pourri , moisissures ), du chassis ( oxydations , points ou plaques de rouille ..
les pneus : date de péremption , état du pneu : craquelures , usures inégales ...
Au niveau mécanique : je ne peux vous aider , mes compétences se limitent au contrôle embrayage freins , batterie ( à ce sujet ; combien de batteries pour la cellule : 1 ou 2 , quel âge et quel état , acide , ou gel , contrôler aussi le fonctionnement de charge de l'alternateur et du transfo / chargeur cellule)
Pour ce qui est des rotules de direction , quelle que soit la marque du porteur, je suppose que nous aurons tous droit ... voir si l'usure des ces pièces est en rapport du kilométrage annoncé .
Bonnes fêtes , ( et n'oubliez pas de saluer sur la route ! )
Philippe31
Philippe31
Pour ce qui est de l'usure des rotules, effectivement on y aura tous droit. Mais sur les renault, c'est un système à double triangulation, c'est à dire deux triangles de chaque côté, alors que sur un Fiat (par exemple) il n'y a qu'un seul triangle de chaque côté (mc pherson). Le prix de la réparation est donc plus cher. Je parle en connaissance de cause. Après, toutes les marques se valent plus ou moins et Renault reste un bon motoriste.philippe31 a écrit :bonjour et soyez les bien venus dans notre petit monde !
Philippe31
