Bouteilles de gaz en plastique ( rouges)
Thibaut
Message par Thibaut »
Même si celles ci contiennent du butane et non du propane (problème en dessous de 0 degrés), je pense remplacer mes deux bouteilles de propane en fer ( lourdes ) avec deux bouteilles en plastique, avec un gain de poids total de 20 kilos environ.
Quelqu'un a t il un avis / des conseils sur cette idée ?
Merci !
Gerard83400
Re: Bouteilles de gaz en plastique ( rouges)
Message par Gerard83400 »
Avec le butane vous risquez d'avoir des problèmes non pas à zéro mais à +5°.
En altitude également au dessus de 1200m vous risquez d'avoir également des problèmes de mauvais fonctionnement et d'odeur de gaz.
Normalement, les gicleurs fonctionnent avec butane ou propane.
Voir aussi le détendeur différent.
Après vous pouvez essayer et voir le résultat à l'utilisation.
Pour ma part, j'avais une bouteille de butane qui me restait à la maison.
Je l'ai finie l'étè au bord de mer sans problème jusqu'au jour ou en Ardèche, en altitude supérieure à 1000m et température de nuit à +7°, j'ai eu des problèmes de forte odeur de gaz dans la cellule.
Lu pour vous.
Le butane se vaporise à partir de +5°C et le propane dès -44°C.
La tension de vapeur ou pression du gaz ( le modèle et le réglage du détendeur sont différents).
Tous les appareils qui fonctionnent au butane fonctionnent aussi au propane et inversement. Le butane ne peut s'utiliser que si la température ambiante de l'endroit où la bouteille est utilisée s'élève au moins à + 5°C.
Le butane et le propane sont des gaz liquéfiés, qui se transforment (passant de leur phase liquide à une phase gazeuse) en récupérant les calories par un échange thermique au travers des parois de la bouteille en produisant du froid. Une bouteille pleine est composée de 80 % de liquide et de 20 % de gazeux. Cette partie gazeuse assure une pression de l'ordre de 7 bar dans la bouteille de propane. La transformation du butane de l'état liquide à l'état gazeux n'est physiquement pas possible en dessous de 0 °C, alors que la vaporisation du propane s'effectue sans problème jusqu'à des températures de -42 °C.
Bonne soirée.
Thibaut
Merci beaucoup ! Je garderai le propane pour l hiver donc !
Et le butane pour l'été.
Bonne soirée
Anonyme 5324
Message par Anonyme 5324 »
Salut Thibault
Tu vas avoir d'autres problèmes !
Les bouteilles plastiques rouges ont un détendeur spécial qui vient s'enquiller directement sur la sortie !
Hors ton CC possède déjà un détendeur ... ce qui fait 2 détendeurs + sécurité + éventuellement électrovanne = plus rien ne fonctionne !
Il faut donc shunter le détendeur du CC ... sans être sûr que cela fonctionne (pression calibrée à 30 mBar)
Sans parler du fait qu'il faut remplacer les lyres qui ne se vissent que sur des embouts de bouteilles métal !
vcxv
Thibaut
Hummmmm. Tu as raison, je laisse tomber la butane bouteilles plastique et reste avec les bonnes vieilles propane en fer... Merci pour ton aide sur ce site découvert il y a deux jours et si intéressant ! Bonne soirée
Alan33
Message par Alan33 »
Coucou,
Et bien Thibaut entre Gérard et Polo des îles tu as été très bien informé
opjk à eux
fanch17
Message par fanch17 »
Bonsoir.
-Le propane passe de l'état liquide à l'état gazeux à 700g.
A moins que je me trompe gérard, tu parles de 7kg.
Maintenant, j'ai peut-être tort ?
-Pour ceux qui s'aventure à permuter le butane et le propane, il est préférable d'utiliser un détendeur 30mbar qui accepte le butane, le Gpl et le propane.
fanch17
Re.
Tu as raison Gérard pour les 7kg de pression dans la bouteille de propane.
Pour le passage à l'état gazeux à 700g, je ne me rappelle plus ou j'ai appris ça.
Je vais rechercher.
fifi1966
Message par fifi1966 »
Thibaut a écrit :Bonsoir,
Merci !
Boujour thibaut
La seul vrais solution c est la bouteille gpl alu
Elle combine tout les avantage
Le prix de la recharge ( moitie prix )
L assurance de pouvoir partir avec des bouteilles pleine
L assurance de pouvoir faire le plein sans les pb de consigne partout
Le poid hyper leger de la bouteille alu.
Le gpl ne gele pas du moins di on ne va pas en laponie.
A vrai dire un seule default le prix 279 euros , mais qui s amortie au bout de 20 recharge.
http://www.laboutiquedugaz.com/bouteill ... %20alu.htm
Salutation philippe
jeff83
Message par jeff83 »
hkhj et dhg pour les bonnes informations . uyuiyio
Thibaut
Merc Fifi, je ferai ça quand je prendrai ma retraite ! Bon tuyau ! Merci !
laika4269
Message par laika4269 »
Bonsoir, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du butane ET du propane. Ça fais de la manipulation pour pas grand chose. Ou alors, comme te l'a dis Fifi, fais installer un kit GPL. Je suis moi même en pleine réflexion à ce sujet.
Gerard83400
Si c'est seulement pour gagner du poids avec des bouteilles en plastique de butane, une autre solution est la bouteille de propane de 6kg au moins pour la deuxième bouteille.
Mais le détendeur n'est pas le même.
Thibaut
Merci Gérard ! Je vais essayer de gagner du poids ailleurs ! Bonne semaine
ibe-4264
Explorateur du globe
Message par ibe-4264 »
prix du litre de GPL environ 0.8 € soit pour 22 l : 17.6€.
prix d'une bouteille de 11 kg de propane 21.9 € (un kg de propane = 2l)
Gain sur une recharge 21.9 - 17.6 = 4.3 €
d'où 279 / 4.3 = 65 bouteilles....
CQFD
Ibe
