Verins ou pas ?
Verins ou pas ?
Salut à tous,
Calez-vous votre Cc à l'aide de vérins afin d'éviter les vibrations durant la nuit.
j'ai besoin de vos conseils et astuces
Bonnes ballades
Bonnes ballades
Re: Verins ou pas ?
Salut
Moi j'ai deux grands gamins qui dorment au fond du CC dans le porte-à-faux qui est assez long donc oui .... vérins obligatoires à l'arrière sous peine de mal de mer dans la capucine !
Re: Verins ou pas ?
Mon vehicule n'en est pas équipé et je n'en eprouve pas la necessité.
Si le votre en est équipé, pourquoi vous en priver, c'est un plus surtout si votre porte a faux est important. Mais n'oubliez pas de les relever au moment de partir.
Re: Verins ou pas ?
je viens d'acheter une paire de chandelles pour caler si je reste plusieurs jours au même endroit. Lors de mes premières sorties je sortais le niveau et je mettais les cales. Maintenant je ne le fais plus que dans les cas extrêmes car c'est fastidieux. Mais on est que 2 donc pas de roulis ni de tangage à subir...
Ibe
Re: Verins ou pas ?
pas de vérins en ce qui nous concerne ( nous avons quand même 35 ans de mariage au compteur , alors on s'est un peu calmé , si vous voyez ce que je veux dire ...) et pas encore de petits enfants à amener pour nous mettre le souk dans le camion , mais ça viendra !
Philippe31
Philippe31
Re: Verins ou pas ?
je mets dans 90% des cas mes chandelles soit à l'avant soit a l'arrière.
pour ma part sur un intégral a l'avant c'est beaucoup mieux qu'à l'arrière il tangue moins.
le mieux est d'avoir 4 chandelles .
je voudrais posé des verrins a manivelle (en attentepour plus de simplicité et de courbatures.
Re: Verins ou pas ?
OUAIS... en effet, en plein milieu d'un camping c'est très gênant de faire certaines choses à la sieste tant ça fait rebondir le CC et tout le monde qui vous entoure a compris ! Vaut mieux mettre des chandelles réglables...philippe31 a écrit :bonjour,
Philippe31
Re: Verins ou pas ?
Bonsoir.
Mise en place des vérins seulement quand ça égale ou dépasse 3 jours.
Et surtout (important), un mouchoir noué sur le volant pour alerter que les vérins sont en place.
Ce n'est pas grand chose mais ça évite les dégats.
Re: Verins ou pas ?
bonsoir,
Mon camping-car a un porte à faux de 2.4 m, il est équipé de série de stabilisateur, et j'avoue ne pas les utiliser souvent.
Au paravant et pour un autre camping-car, j'avais acheté deux crics électriques en 12 volts que j'avais monté comme des stabilisateurs électrique, je ne les ai utilisé qu'une fois.
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... 3147179995
Ils le proposent ici aussi et expliquent même le montage:
http://www.laboutiquedugaz.com/peche_et ... lement.htm
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Re: Verins ou pas ?
J'en ai d'origine sur mon "vieux" Rapido.
Je les mets systématiquement pour la nuit: beaucoup moins de tangage dès que l'on se déplace à l'intérieur du camping-car ou lorsqu'on se retourne dans le lit.
A manivelle, ou avec une visseuse sans fil et douille de 19 en cas de fatigue...
Voilà ce que ça donne:
Re: Verins ou pas ?
C'est génial ces vérins....
Messieurs les constructeurs, pourquoi ne pas les mettre d'origine?
Re: Verins ou pas ?
Bonjour,vetman26 a écrit :C'est génial ces vérins....
Certaines marques le font!
Sur le mien qui est un milieu de gamme d'une marque dite d'entrée de gamme, ce modèle qui est très pratique à l'utilisation car il n'y a pas besoin de manivelle était montés de série.
http://static1.camping-car-plus.com/pho ... 01221B.jpg
Ceci dit les acheter ne représente pas une grosse dépense, et les monter est relativement facile pour un petit bricoleur.
Re: Verins ou pas ?
Question posé à mon concessionnaire, supprimé suite à de gros problèmes cause oubli de les relevés, arrière arraché .....
Re: Verins ou pas ?
Bonjour,MATAF 2 a écrit :Bonjour,vetman26 a écrit :C'est génial ces vérins....
Toutes les raisons sont bonnes à invoquer, surtout pour faire des économies!
Des stabilisateurs peuvent toujours se monter après coup, ce n'est pas très onéreux à l'achat, et c'est un travail simple à effectuer.
Pour ne pas oublier de les remonter il suffit de placer un post-it sur le volant, puis avec le temps l'habitude se prend et ça deviens un réflexe.
