Petit outillage à avoir toujours dans son camping-car.
Afin d'aider les nouveaux c-caristes, vous pouvez citer tous les accessoires indispensables à avoir dans un c-car.
- jeu de raccord pour le remplissage de la cuve d'eau
- rallonge électrique et multiprise.
- câbles de démarrage.
- bombe de dégrippant.
- cales.
- une petite caisse à outils.
- une lampe torche.
- des ampoules de rechange. etc...
- une trousse de premiers secours.
A vous de noter vos idées. merci.
- cales.
- une lampe torche.
Re: Petit outillage à avoir toujours dans son camping-car.
déja vu prévoir dans les raccords un embout de robinet en 15/21 femelle
Des fusibles et un multimetre. :idea:
Le gilet réfléchissant
Le triangle
Une sangle auto-serrante
Le double des cles du CC
Un clrf en cgoix plus un cric 5T
Une clef a rallonge pour desserer la roue
Du dégrippant
Du scotch
Le triangle
Du dégrippant
Du scotch
miss scouby a écrit :bonsoir
pour vous dépanner ,pensez à tout outils quincaillerie droguerie mais surtout ne pas oublier
mlk
mlk
mlk
un bon TELEPHONE PORTABLE ET AVEC DU CREDIT
c'est du vécu??? mlk
re oui et c'est pratique
Bonjour ,
Du scotch épais genre alu + adhésif
Quelques colliers type serflex
Clé pour gaz
Lampe frontale
Clé pour gaz
Lampe frontale
Flym,
Profilé ERIBA 636 GT
WD40 et colle cyanoacrylate, mes preferes.
bonjour chers amis
ne pas oublier les produits anti-moustiques
oui un camping car de rechange xcx
Le scotch en liquide pour désinfecter, plus sérieusement j'ai toujours un rouleau de duck scotch gris renforcé, très efficace pour calmater une fuite une baie un pare-choc accroché.etc.....
Plus un rouleau de scotch orange celui utilisé dans le batiment .
J'ai trouvé il y a quelques jours à METRO (Faut avoir la carte ou un ami commerçant ou artisan qui l'a), un lampe torche à leds, à magnéto (manivelle à tourner pour emmagasiner du courant) et à l'arrière de la lampe, devinez quoi ?... Une prise allume cigare permettant de recharger ton portable au milieu du désert sans aucune prise ni batterie. Tarif 11 €
Si comme moi il vous était arrivé de tomber en panne de toutes batteries, en rase campagne, la nuit et 200 Kms de la maison, sachant bien sûr que c'est toujours là que votre téléphone n'a plus de batterie non plus. Le tout avec une femme et des enfants qui vous attendent et s'inquiètent. Vous veriez de suite l'utilité d'avoir une lampe de poche et un portable qui marche.
Un conseil courrez chez Métro. Amitiés. Michel
RE,les chaines pour ceux qui vont aux sports d'hiver et une bonne paire de gants assez long qui recouvre les manches pour mettre les chaines,ne pas oublier le tuyau enrouleur pour le plein d'eau et les produits pour les toilettes et les cuves à eau grise.
Coucou Mike,
bon c'est un chose ça et l'émetteur comme tu dis au milieu du désert ou à 200 km dans la campagne comment on fait !!!!
Tu sais on recharge mieux du C.car sur son canapé !!!!! et sans tourner la manivelle
Mais pour la lampe c'est utile mais c'est des cadeaux déjà de Hyper U et autres !!!!
@ bientôt
Alan
@ bientôt
Alan
Vous avez oublié LE TIRE BOUCHON cela peu être utile en attendant le dépanneur (avec modération bien sur).
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
