Plus d'électricité la nuit tombée
Laskar
Message non lu par Laskar »
Salut à tous.
Durant mon dernier trip en Espagne, il m'est arrivé un truc bizarre : arrivé au camping, je branche la cellule sur la borne électrique de l'emplacement. Vers 17h00, j'allume la téloche, tout va bien. Deux heures plus tard, le son du téléviseur commence à saccader et grésiller. Pensant à un problème de pointage satellite, j'essaye d'allumer la lumière pour vérifier et là, bim ! le télé s'éteint carrément et la console se met à clignoter en faisant de petits cliquetis. En tripotant les boutons, j'arrive à rallumer la console qui m'indique que la tension de la batterie cellule est à ... 16,5 V !
Je saute dehors, débranche la borne électrique. Impossible alors de basculer sur 12V. Rien ne se passe, tout est éteint ... plus de courant.
Après quelques minutes, perplexe, je rebranche la borne. Toujours pareil, crépitement de la console (quand j'éteins cette console, le voyant de la pompe à eau reste éclairé faiblement !). Après quelques manipulations, je réussi à allumer le spot au-dessus du lit mais quand j'appuie sur un n'importe quel interrupteur, tout s'éteint et un ronflement sinistre se fait entendre au niveau du chargeur de batterie sous le lit.
Je coupe tout, je débranche tout et je m'endors (péniblement), lampe de poche à portée de main pour aller pisser ...
Le lendemain matin, 9h00, grand soleil. Je teste et là, tout marche nickel en 12V. Je branche la borne et la encore tout nickel sur le 220V du camping. Essai de télé, tout marche ! Plus de problème pendant toute la journée.
Mais le soir même, rebelote ! Crépitements dans les HP de la télé, grésillement de la console et toutes les lumières qui s'éteignent quand j'appuie sur un inter et une tension de 15.5 V sur la batterie cellule.
D'après vous, problème de chargeur ? de panneaux solaires ? de batterie ?
"La liberté commence où l'ignorance finit"
Gerard83400
Re: Plus d'électricité la nuit tombée
Oui dangereux tout cela et laisse penser à une surtension la nuit au passage du compteur de nuit.
Cela risque de tout foutre en l'air.
C'est bizarre qu'aucun fusible ou disjoncteur n'a fait son travail.
Peut-être aussi une mauvaise terre.
Si ca arrive encore il faut d'abord couper le panneau de contrôle et le remettre.
Le fait de couper le bouton général du panneau de contrôle annule souvent le problème.
Normalement en Espagne c 'est les mêmes prises qu'en France??? Sans le savoir vous branchez peut-être sur la phase et la terre au lieu du neutre???
Vous risquez l'explosion de la batterie cellule. 16, 5 c'est trop.
Au retour en France avez-vous tenté de brancher sur le 220 maison pour savoir si même problème?
Si tout marche en 12v, je ne pense pas à une batterie ni panneau solaire.
Par contre le chargeur en mode 220a peut-être un problème.
Bon courage.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
mise au point :
1)une inversion neutre terre déclenche la disjonction du disjoncteur différentiel (son rôle est de mesurer le courant qui "rentre" par la phase et "ressort" par le neutre et il ne doit pas y avoir un écart supérieur à 500 ma ou 30 ma selon le type ).
2) un fusible ne protège que contre les surintensités et non contre les surtensions
Pour ce qui vous est arrivé, difficile d'émettre un avis. Pour faire un lever de doute il faut procéder par élimination afin de pouvoir déterminer l'élément qui perturbe le circuit (alim extérieure, batterie, ou chargeur)
Ibe
Gerard83400
Tout à fait ok.
Je doute que l'installation électrique d'un camping du fin fond de l'Espagne soit aux normes rigoureuses de dernière génération.
Souvent l'installation électrique des bornes a passé 6 mois dans la flotte, l'humidité et tout le reste.
Il se passe souvent des choses pas toujours explicables sur ce type d'installation dans les campings.
Bonnes recherches.
Laskar
Merci les gars pour vos avis "éclairés" :mrgreen:
Je privilégie la piste du chargeur. J'ai pris rendez-vous chez mon concessionnaire mais je vais avoir du mal à lui expliquer tout ça d'autant que je ne suis pas encore parvenu à reproduire le phénomène. Au retour, La nuit passée sans branchement électrique s'est parfaitement bien déroulée. Quatre heures de consommation électrique (batterie) sans aucun incident. L'indicateur de tension est passé de 13,1 à 12,3 V. Parfait.
De retour à la maison, j'ai branché le 220 pendant 5 heures. Rien de spécial.
Le mystère reste entier.
Affaire à suivre.
Gerard83400
Après, il m'est arrivé de lire des commentaires sur des camping-caristes au Maroc qui en raison du taux d'ensoleillement important avaient eu des problèmes de surchauffe des batteries à cause du panneau solaire.
Mais vous, cela n'est pas votre cas car le phénomène ne se produit que la nuit.
Le mieux effectivement est de consulter un spécialiste car le problème risque d'être grave pour l'installation électrique de votre camping-car.
Je penche plus pour un problème sur la ligne 220 fourni par le camping.
Bon courage.
C'est vrai que son histoire est bizarre.
Je n'exclus pas moi non plus un problème de surtension!
faire tout de même tester le chargeur et sa régulation, et peut être même faire tester la batterie.
brasov
Message non lu par brasov »
Laskar a écrit : Le lendemain matin, 9h00, grand soleil. Je teste et là, tout marche nickel en 12V. Je branche la borne et la encore tout nickel sur le 220V du camping. Essai de télé, tout marche ! Plus de problème pendant toute la journée.
salut,
tu dis que le matin tu rebranche sur le réseau 220v et tout fonctionne,le soir le prob reviens...
pour moi cela ne viens pas de la borne 220v!
je verrai un retour de charge par le régulateur du ps.
Ce ne serait pas tout simplement la batterie qui est bien malade?
même avis que Bob : si la batterie est très fatiguée , la charge qu'elle est supposée prendre via le 220V ne s'effectue qu'en ( toute) petite partie , d'où la faible capacité de restitution à un moment de la journée où l'on consomme le plus de courant
Pudpez
Message non lu par Pudpez »
Perso je pencherai plutôt sur une surtension du reseau , a partir d'une certaine heure , les gros mangeurs d'énergie sont au repos d'où une surtension , ça peut arriver , en effet c'est beaucoup plus fréquent dans certains pays (Maroc par exemple ) mais le cas peut très bien se produire en Europe dans une zone mal desservie . Le fait que le probléme ne se reproduise pas ailleurs me fait donc penser a cela.
Bonne journée
Francis
Moi j'ai eu une panne similaire dans un camping de la côte belge: à chaque fois que je me branchais sur le 220 volts le disjoncteur de la borne du camping pétait, j'ai essayé d'autres prises, d'autres bornes, rien à faire !!! J'ai cru évidemment que mon installation intérieure était morte, d'autant PLUS que j'avais essayé autre chose pour avoir tout de même du 220 V: me raccorder au 220 volts SANS PASSER par le disjoncteur situé derrière la prise de raccordement de mon CC: j'ai fait passer le câble de raccordement par une fenêtre et j'ai branché la télé, une lampe baladeuse pour avoir de la lumière; et là ça tenait !!!
Conclusions: tdr le CC est en défaut et j'étais en colère.
Rentré chez moi j'ai raccordé mon CC au 220 volts dans l'allée de mon garage, et depuis TOUT est normal ! Conclusion: Surtension de ce camping de m...e supportée par une baladeuse et une télé, mais pas par le disjoncteur d'entrée du CC ! tdr
Il me semble que ça n'a rien à voir avec le réseau là, pourquoi sa batterie tiens toute la journée?
Il n'a pas précisé dans sa réponse que le phénomène réapparaissait quand il se rebranchait au réseau!
Est ce le cas?
Si ce n(est pas le cas pour moi trois solutions:
1 - Soit la batterie est fatiguée?
2 - Soit il a un gros consommateur qui c'est déclaré, problème sur un composant?
3 - Soit comme l'a écrit brasov il y a un retour su le panneau solaire, la diode anti retour morte?
Tester l'une après l'autre chacune de ces propositions serait une bonne chose!
Pour voir s'il n'y à pas un gros consommateur faire le test en enlevant tous les fusibles et en les replacçant l'un après l'autre.
viewtopic.php?f=85&t=11749
Laskar
Après investigation, il s'est avéré que le coupable était ... le chargeur !
Je me suis aperçu par hasard qu'il chauffait terriblement et, en regardant de plus près, qu'il présentait une couleur marron pas catholique. Après mesure, j'ai vu que le machin ne délivrait plus que 6,3 volts !
En le démontant, j'ai eu la confirmation que le bouzin était naze (le plastique autour du fusible avait fondu et les fils au départ de la batterie était carbonisés. Je me demande comment ce truc a continué de marcher dans un tel état !
J'en ai installé un neuf (un Sheiber, 300 € quand même !) et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous pour les différentes pistes suggérées.
jkhk
Et bien voilà un problème de plus de réglé.
Merci de nous avoir fait un retour!
Quand nous évoquions la batterie nous n'étions pas si loin que ça.
En tout les cas nous étions sur la bonne piste, car si le chargeur ne la chargeait pas comme il le devait, elle ne pouvait pas délivrer ce qu'il te fallait.
