Au secours Elnagh sur Ducato 2010
Dedel
Message par Dedel »
Bonsoir, je prépare le CC pour partir je rempli le réservoir
Et ça coule dessous par pression (quand je déclenche la pompe) du côté inverse j'essaie de mettre un bouchon et ça coule ailleurs dessous . Au secours merci
jeff83
Re: Au secours Elnagh sur Ducato 2010
Message par jeff83 »
Bonjour . Avez vous regardé dessous le camion l'état de votre réservoir d'eau ?
Peut être qu'il est en mode vidange ...!
Dans ce cas remettre le bouchon de vidange en place .Et faire le plein . vcxv
Gerard83400
Message par Gerard83400 »
Ca coule dessous mais à quel niveau?
Niveau réservoir, chauffe-eau, réservoir eaux usées etc......
Une petite photo de la fuite serait utile.
