Frigo ne marche plus sur batterie moteur
fabien69et42
Re: Frigo ne marche plus sur batterie moteur
Message non lu par fabien69et42 »
Bon ben j'ai changé le boitier...
et ca marche toujours pas ...
snif;.
une idée?
Jacquou25
Ce qui m'est arrivé une fois, côté frigo une cosse s'était déconnectée.
Refaire le chemin du 12V entre le séparateur et le frigo et chercher où il fait défaut avec un testeur ?
laurent2l
Message non lu par laurent2l »
fabien69et42 a écrit :Bon ben j'ai changé le boitier...
snif;.
une idée?
il y avait du 12 v a la borne 9 du coupleur ? ( + apres contact )
Laurent2l
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
laurent2l
doublon
fabien69et42
Alors en fait quand je mesure a la sortie de la résistance 12 V, moteur allumé, il y a 0V et elle ne chauffe pâs...
Si je comprends bien le 12 V n'arrive pas à la résistance?
Dans ce cas là vérifier les fusibles, éventuellement le coupleur séparateur et le câblage!
Si le 12 V arrive à la résistance et qu'elle ne chauffe pas, c'est la résistance qui est à remplacer!
fabien69et42
En fait, moteur allumé il n'y a pas de 12 v qui arrive du cable qui provient de la batterie moteur..
Mais pour remonter ce cable c'est totalement inaccessible...
je sais pas trop quoi regarder la
Quel millésime, modèle, et marque, de camping-car?
Peut être pourrons nous trouver le plan de câblage!
N'aurais tu pas un boitier, un relais ou un coupleur séparateur, sous les sièges ou à coté de la batterie?
fabien69et42
Rapido fiat ducato 2000
Je sais pas du tout ou se situe tout ce bazar
fabien69et42 a écrit :Rapido fiat ducato 2000
Donne la marque le millésime et le modèle de ton camping-car, des colistiers pourront peut être te guider, sinon on essaiera de trouver le plan de câblage sur le net.
Roller67
Message non lu par Roller67 »
Bonjour Fabien 6942
j'ai exactement le même problème que toi le voyant rouge du frigo qui fonctionne uniquement sur la batterie en roulant ne s'allume plus, je n'avais pas remarqué cela de suite c'est seulement après coup au vu de la température et le beurre fondu et j'en passe et oui le frigo se réchauffe alors qu'avant il restait à la même température à un ou deux degrés près.
j'ai vu toutes les propositions mais d'abord je n'y comprends rien avec les relais et j'ai pas l'outillage adéquate.
Si tu pouvais m'aider
car je veux pas aller dans une concession ( c'est hors de prix 62€ de l'heure)
Les fusibles sont tous bons c'est déjà une chose mais pour le reste le démontage etc...
Merci d'avance j'ai fait ma présentation tout à l'heure dans l'autre rubrique Merci
Bonne soirée à toi
Alain
