Quel autoradio combi caméra/GPS...
Re: Quel autoradio combi caméra/GPS...
Message par Anonyme 3232 »
IGO peut se monter sur tout les smartphones ou tablettes qui tournent sous Windows ou sous Android.
trice1313
Message par trice1313 »
Ça je le savais mais est qu'il existe des GPS avec Igo ?
trice1313
Pas trop cher en plus.
JeanPhilippe
Message par JeanPhilippe »
Encore moins cher ici :
http://www.aliexpress.com/item/HD-7-Inc ... 5,201409_4
J'ai celui-ci :
http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 85136.html
depuis juin de cette année, sous android et avec caméra embarquée ("dashcam"), avec igo. Très satisfait, fonctionne très bien.
Je connais très bien ce site car j'y commande souvent, mais ces GPS ne sont pas spécial camping-car!
JeanPhilippe
bob11 a écrit :Bonjour,
A priori, je pense qu'ils sont pareils que celui que tu as indiqué sous le lien "cdn france".
Sous Igo, on peut mettre les restrictions de gabarit, et il suffit de rajouter les poi camping-car que l'on souhaite (dispos sur le web) pour avoir la même config... en "GPS spécial camping-car".
Avec IGO celui qui sait "bidouiller" peut tout faire, il suffit de "mettre les mains dans le cambouis"!
mais pour cela il faut avoir un minimum de connaissances.
Il y a des sites qui expliquent tout cela, et qui peuvent bien aider.
JeanPhilippe
Bien sûr.
Mais pour les restrictions de gabarit pas besoin de bidouille, car c'est prévu en natif sous IGO (suffit d'aller dans le menu).
A partir de là, à mon sens, on peut très bien parler de "spécial camping-car".
C'était le sens de ma remarque...
Accolade
Message par Accolade »
Bien sûr.
Vous ne pensez-pas que c'est une arnaque cette option " spéciale camping-car " et que simplement le GPS vous fait passer uniquement par des nationales ou départementales mais rien d'autre ??
trice1313
C'est sur que c'est de l'arnaque, c'est pourquoi Igo (qui n'est pas donné quand même) est bien fait.
kreuft
Message par kreuft »
En sachant que le GPS est le dernier de mes critères concernant l'achat de cet autoradio...
Je recherche par contre activement le kit d'intégration 2din (grand écran) pour mon ducato 2002.
Si vous savez ça , ça ça m'intéresse .
Merci.
Chacun pense ce qu'il veut!
J'ai donné une explication de ma pratique plus haut et je peux t'assurer que je passe par ou je veux.
Utiliser un GPS ce n'est pas que lui donner une destination d'arrivée, c'est aussi le paramétrer de façon à ce qu'il réponde à ton attente, et c'est aussi lui faire emprunter les routes que tu souhaites prendre.
IGO PRIMO permet çela!
Ensuite il y a la question du gabarit, il faut que les cartes intègrent les données, ce qui n'est pas le cas de tous les pays et de toutes les régions.
Après si les données sont intégrées IGO ne te fais pas passer par un endroit ou ton gabarit ne te permet pas de passer, il te fera emprunter une autre voie.
Pareillement en fonction du chargement car pour faire simple un GPS camping-car, n'est ni plus ni moins qu'un GPS pour camion, avec des points d'intérêts différents et des limitations de vitesses qui varient.
Mais c'est vrai kreuft a raison de nous rappeler à l'ordre car nous sommes hors sujet.
