problème chauffage
philou 83
problème chauffage
Message non lu par philou 83 »
Bonjour a tous
mon souci est que mon chauffage démarre uniquement quand le moteur est en route
ou branché au 220
sur batterie une led vert clignote est il me fait de l air froid
c est un webasto truma
les 2 batteries indique quelles sont a fond
le CC est de 2012
merci de votre aide dhg
Lo Joan
Re: problème chauffage
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Philou 83. Je pense que tu as un problème de batteries. Contrôle le voltage de tes batteries pendant la phase de démarrage du chauffage. Elles ne doivent pas délivrer suffisamment, en mode alternateur ou chargeur 230 v, ceux-ci prennent le relais des batteries.
philou 83
je vais contrôler les 2 batteries
3 ans c'est une durée de vie normale ?
Vous n'avez pas de reel problème. Il est connu aujourd'hui que ces chauffages par carburant doivent être mis en route en allumant le moteur pendant deux minutes au minimum pour compenser l'augmentation de besoin energetique. En fait la grosse consommation de courant est au démarrage du système, peut être qu'en faisant tourner le moteur 2 mn lors du démarrage, on baisse la consommation (cette pratique est obligatoire si on a le même système qui produit en plus de l'eau chaude).
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Mon CC est équipé d'un chauffage à carburant mais pas webasto . Aucun souci pour le mettre en marche moteur à l'arrêt même après 2 jours sans rouler et sans branchement électricité ni panneau solaire car garé sous les arbres.
Ibe
philou 83
Il a toujours bien fonctionné même moteur arrêter
jusqu'à ce jour
bonjour à tous,
allez , je remets ma tenue de vieux rétrograde : perso , je regrette un peu le temps des bons vieux radiateurs à gaz, , qui étaient fixés sur une paroi , on tournait le bouton , maintenu appuyé quelques secondes , et hop , on commençait à avoir du chauffage de suite . On avait 1 ou 2 trumavent pour éventuellement répartir la chaleur, et le tour était joué .Maintenant, il me faut attendre que le truc se prépare , se motive , se conditionne , pour enfin daigner se mettre à souffler de l'air chaud ! Enfin , bon , c'est quand même beau le progrès ! vcxv
Je pense que ta cellule est équipée d'une batterie stationnaire classique (acide)?
Je te conseille de placer une batterie de type AGM qui peut permettre de résoudre ce type de soucis!
Un site sérieux:
http://conseil.seatronic.fr/choisir-bat ... echnologie
