Vidange canalisations d'eau
oli666
Message non lu par oli666 »
Bonjour tout le monde.
Comme vous le comprendrez assez rapidement, je suis novice en cc.
Petite question : comment faites-vous pour vidanger complètement vos canalisations d'eau (propre)?
Malgré l'ouverture des vannes de vidange, il me semble qu'il doit rester de l'eau, ne fut-ce que dans les coudes ou syphons?
Au bout de quelques semaines sans utilisation ça doit "flairer" à la remise en route j'imagine.
En fouinant sur le net j'ai trouvé ce truc :
http://www.frankana.de/Eau-%7C-Gaz/Alim ... 06BF7292B4
Quelqu'un utilise ce système?
Merci pour votre aide. dhg
ps: étant inscrit sur d'autres forums et dans le but d'avoir le plus possible de renseignements (sur tout et sur rien) ne vous étonnez pas si mon message se retrouve ailleurs.
trice1313
Re: Vidange canalisations d'eau
La solution la plus simple est (après vidange) d'envoyer un peu d'air dans le circuit robinets ouverts, soit à l'aide d'un bypass soit en passant par un robinet, pas besoin d'une grosse étanchéité (la main fait l'affaire).
oli666
Merci pour votre réponse.
pour vidanger un circuit d'eau un gosse sait le faire
il faut ouvrir toutes les vannes et les robinets et laisser couler
que voulez faire de plus?
prenez le cc secoué mettez lui la téte en bas etc.
bien mettre le vèhicule de niveau
pour le chauffe eau pareil oiuvrez la vanne de sécurité et laisse faire
Gerard83400
Regardez bien sous le camping-car pour voir si vous n'avez pas un bouchon de vidange complète du réservoir d'eau propre.
Sinon en ouvrant les robinets d'eau chaude et d'eau froide.
Vous pouvez aussi vous servir de la vanne de sécurité gel du chauffe-eau.
Bonne soirée.
trice1313
lepayntié a écrit :pour vidanger un circuit d'eau un gosse sait le faire
Quelques notions de base de physique et de mécanique des fluides peuvent aider. Un jardinier même amateur peu te montrer que bien qu'ouvert des 2 côtés un tuyau ne se vide qu'a la verticale.
même ouvert par tous les robinets , un circuit ne se vide pas forcément en totalité : il suffit que la tuyauterie fasse un ventre quelque part dans son cheminement , et il reste de l'eau dedans . Donc pour compléter la vidange , se bricoler un petit bazar à emboiter sur les mitigeurs , un bout de tuyau et hop ! on souffle jusqu'à ce que ça gargouille. Cela permet d'éliminer un peu plus d'eau résiduelle. Pour la douche , il suffit de dévisser le pommeau de douche et de souffler dans le flexible
Penser à ouvrir les robinets , sinon : tout rouge et résultat zéro ! fvngjh.
Gerard83400
Si chaque fois après une sortie en camping-car, je dois souffler dans la tuyauterie, demain je m'inscris pour prendre des cours de trompette.
hum
trice1313
Nous n'avons pas tous la même utilisation de nos véhicules et il est impossible de vidanger le circuit d'eau sans air si certains ont la solution je suis preneur.
moa
Message non lu par moa »
Chaque hiver mais avant les gelées, je vide mon circuit et je rempli a raison d'une trentaine de litres de mélange eau/ antigel rose, le même que l'on rempli les radiateurs de chauffage central pour une protection d' environ moins 20°C. Puis tirer de l'eau par tous les robinets jusqu'à apparition du mélange coloré, le récupérer pour le verser dans le réservoir, voila pour la protection.
Au printemps faire la manœuvre inverse en récupérant le liquide pour l'hiver suivant.
Bon hivernage.
moa.
trice1313
C'est une solution, à la place d'antigel de l'alcool ménager fait l'affaire ,le whisky fonctionne aussi ,c'est un peu plus cher mais on peut le boire.
bon , je récapitule :
on verse du whisky dans les canalisations , puis on le récupère soigneusement avant la première sortie de printemps . Puis on le fait boire à Gérard , et là , il nous joue de la trompette jusqu'à l'hiver prochain ! Eh ben , ça promet... !!! se(r
Voila comment s'installe et fonctionne ce kit:
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... rcuit.html
oli666
Merci jkhk
Gerard83400
jkhk
A la votre!
