camera de recul
camera de recul
Bonjour à tous, nouveau sur le site, j'habite dans le maine et loire (49), je voyage de temps en temps avec l'hymer intégral renault 2l5 de 1996 de mon père, sympa, mais mon souci actuel concerne le burstner delfin d'un pote ou nous avons installé une caméra de recul, mais nous ne trouvons pas le fil de marche-arrière pour le démarrage automatique, le porteur étant un renault master 130 hdi de 2006; si d'aucun a une info, je prend volontiers; sur ce, salutations camping-cariste.
Re: camera de recul
bonjour sur ce vehicule il y t'il un feux de recul si oui ces simples !! a+
Re: camera de recul
Bonjour .
Vous pouvez tirer un fil du + de l'ampoule de marche arrière de votre véhicule .
Re: camera de recul
bjr
attention que le faisceau ce ne soit pas du multiplexage...
- Gerard83400
Re: camera de recul
Je suis contre la caméra de recul en couplage avec la marche arrière.
Il m'arrive souvent en roulant de donner un coup d'œil sur l'écran de la caméra de recul avant d'entamer un dépassement.
Une moto derrière dans l'axe du camping-car et je ne la vois pas avec les rétros.
Re: camera de recul
C'est un rétroviseur supplémentaire !
Bonne journée
Je suis comme Gerard83400, elle est toujours branchée et j'y jette souvent un œil car on ne voit pas toujours les deux roues et en ville, ça aide beaucoup aussi.Gerard83400 a écrit : Je suis contre la caméra de recul en couplage avec la marche arrière.
Bonne journée
Re: camera de recul
Salut
Moi aussi elle fonctionne en continu mais je peux la faire commander par la marche arrière uniquement.
Re: camera de recul
comme Polo , ma caméra fonctionne indifféremment sur la marche arrière ou en continu , selon le mode choisi.
Pour la connexion marche ARR , je crois que le technicien qui me l'avait posé s'était repiqué sur un contacteur en sortie de boite de vitesse . Je n'en suis plus très sûr , et je ne voudrais pas dire de bêtise , mais je crois bien que c'était ça .
Re: camera de recul
salut, merci de l'info sauf que nous avons déjà galéré pour passer les cables dans les soutes du plancher inférieur, perçage + étanchéité donc merci, s'il y avait plus simple = OK, bonne soirée, odo.jeff83 a écrit :Bonjour .
Re: camera de recul
salut, bonne pioche car il me semble que c'est exactement ça, as-tu une solution éventuelle car je n'arrive pas à trouver de schéma électrique de ce modèle sur web, salutations du soir.yann31 a écrit :bjr
Re: camera de recul
salut, oui il y a des feux de recul, si on avait su on aurait passer un fil dés le départ car on a passé tous les cables dans le plancher inférieur = galére ( perçage + étanchéité ) donc s'il y avait plus simple, je prend, salutations du soir, odo.jojo27 a écrit :bonjour sur ce vehicule il y t'il un feux de recul si oui ces simples !! a+
Re: camera de recul
oui il te faut un boitier multiplexage que tu trouvera sur eBay c est pas cher et standard je l ai deja fait sur une bmw pour l attelage
si probleme contacte moi
a++
a++
Re: camera de recul
BonjourGILJO a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Si vous voyer un véhicule dans l'écran c'est qu'il est trop près !
Ibe
