panne lit pavillon eura mobile 2006
philapat
Message non lu par philapat »
Voici mon problème panne intermittente pas de jus au plafonnier et au lit mon concessionnaire après 2h a trouvé la panne, fil derrière fusible en dessous du siège passager mal fixé, mais 1h après avoir roulé coupure une nouvelle fois plus rien pas de lumière au plafond et impossible de descendre le lit, donc je vais voir le fusible en dessous du siège, il est bon, je le retire puis je le remets et là, miracle lumière.
Que pensez vous de cette panne qui peut revenir
merci pour vos réponses.
Philapat
Gerard83400
Re: panne lit pavillon eura mobile 2006
A mon avis un fusible peut-être bon et avec les vibrations en roulant le contact est interrompu.
Voir le fusible si il est bien enclenché.
Le porte-fusible ou le fil de raccord.
Par précaution, vous changez le tout pour peu de frais, vous refaites l'épissure du câble avec une pointe de soudure et vous n'aurez certainement plus aucun problème.
d'accord avec gérard,quel sorte de porte fusible est ce? a remplacer et ne pas attacher les fils ou les laisser libres.
philapat
Merci pour votre réponse rapide je vous suis a 100% pour cette intervention et oui nous achetons des CC parfois chers
et nous sommes coincés par un fusible mal connecté
Merci et bonne journée je vous tiens au courant si nouveau problème.
très important de vérifier la bonne connexion du fusible , et du ou des fils connectés au support du fusible , car sinon, risque de charbonnage, donc braise , donc risque de feu potentiel .
Soyons positifs , c'est déjà une chance que ce ne soit pas un fil qui déc-----ne dans un faisceau inaccessible
jojo27
Message non lu par jojo27 »
bonjour : a mon avis si tu est bon bricoleur retirer un fil et faire une bonne soudure a l'etain tu trouve dans le commerce des porte fusible facile a instaler si tu peut soudure et ascesibiliter pas de plms un incendit va tres vite a+
