Reception TNT HD terrestre
Papyluc
Message par Papyluc »
Lors de son achat, mon vieux Mercos était équipé d'un petit poste TV et d'une antenne Omnimax.
Cette configuration me va très bien, je regarde très peu la télé en voyage, en général quand le temps est pourri ou qu'il y a un match de rugby en clair :D
Je recherche donc un démodulateur MPEG 4 pour TNT terrestre en 12 volts et là, surprise, c'est quasiment introuvable ! Tout ou presque est pour la TV par satellite, en particulier sur les sites dédiés au C.C. !
Avez vous trouvé une solution ?
gillesdu
Re: Reception TNT HD terrestre
Message par gillesdu »
en principe de nombreux démodulateurs ont une prise 12V à l'arrière de l'appareil pour insérer un adaptateur allume cigare.
Le mieux est de se déplacer et voir sur place
Message par Le Surzurois »
Regardes celui ci:
http://www.boulanger.com/ref/1043751#
Il faut juste te faire confirmer l'alimentation si c'est 220 v ou 12 v?
Moi j'ai acheté ce modèle car ils est 12 v mais le Jack est plus petit que les Cordons 12 V allume cigare donc pour l'instant il est alimenté par son cordon d'origine qui fait du 12 v par l'intermédiaire du 220 v?
http://www.boulanger.com/ref/147524#
Bonne fin de journée à tous
Papyluc
Le Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
Regardes celui ci:
Merci pour vos réponses.
Le premier lien correspond à un appareil que j'avais repéré, mais hélas en 220v !
J'avais aussi vu celui que présente ton second lien, sur un autre site. Malheureusement, je n'ai pas la place de le mettre derrière mon poste. Je crois que je vais tout de même finir par prendre celui-là, en le raccordant avec une rallonge péritel.
Tu me confirmes qu'il fonctionne bien ?
Re ,
Le deuxième il est articulé donc il prends très peu de place, par contre si tu mets une rallonge Péritel il faudra bien un coté male et un coté femelle.
Moi le mien c'est un Strong modèle identique et comme je le disais il peut-être alimenté en 12 V mais le Jack est plus petit il faudrait trouver un cordon 12 v allume cigare avec le Jack correspondant?
http://www.ubaldi.com/tv/accessoires/de ... 310353.php
Je trouve que les déport Infra rouge IR n'est pas très réactif il faut insister légèrement.
Sur le Démo Sat HD que j'ai installé pour la parabole le déport IR est lui aussi récalcitrant??????
Papyluc
A force de fouiller, je crois avoir trouvé mon bonheur ;)
http://clc-accessoires.e-catalogues.info/#258/z
Il a l'air pas mal mais on ne sait pas pour l'alimentation 12/24/220 si c'est par adaptateur ou cordon spécifique?
gustave
Message par gustave »
Bonjour, J'ai le même problème,il existe des petites télé TNT HD MPeg4 en 12v ( Schaub Lorenz entre autre )aux alentours de 100€. Ne serait-ce pas plus simple?
Amicalement
Il ne faut pas se plaindre de vieillir, c'est la seul façon de ne pas mourir jeune.
C'est sur qu'une télé HD c'est plus simple une seule télécommande
