Climatisation
Climatisation
Bonjour à tous .
J'ai voulu tester hier la clim de cellule inversé ( chauffage ) sur mon CC et , elle se met bien en route ,
j'entends la ventilation , mais la température est celle de l'extérieur pas plus chaude .
D'où cela peut il venir ?
Peut être qu'il y a un gaz et que celui ci est insuffisant ?
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par Karman le 22 févr. 2016, 15:45, modifié 1 fois.
Seb
fleetwood Revolution 40
Re: Climatisation
Ta Clim tu parle de la clim normal d'un véhicule?
Si oui il y a plusieurs chose à contrôler.
Il faut que tu regarde lorsque la clim est en position marche contrôler si le compresseur tourne aussi car c'est lui qui va te faire tirer ou aspirer le gaz.
S'il tourne (tu entend un sorte de clac au démarrage du compresseur) il faut voir s'il y a assez de gaz, des micros fuites peuvent être là.
Ensuite il y a des sécurités mais là je te dirais d'aller voir un spécialiste.
En règle générale les 3/4 du temps c'est un manque de gaz .
Re: Climatisation
Non , je parle de la clim de cellule qui fonctionne sur le 220 et qui est en mode réversible pour chauffer .
Seb
Re: Climatisation
la cellule est donc équipée d'une climatisation réversible , donc 2 choses
- ces engins sont évidemment plus efficaces en refroidissement qu'en chauffage : c'est leur destination première . en dessous de 5° extérieur , vouloir se chauffer avec est presque une utopie .
- Il manque peut être du gaz : soit il est possible de le contrôler et ajuster la quantité de gaz , soit ce n'est pas possible et ...remplacement ( c'est le cas de certains climatiseur réversibles vendu pas chers .
Vérifier la propreté des filtres également .
- Vétéran de la route
Re: Climatisation
Bonjour,Effectivement meme sur les clims reversibles maison c est nettement moins performant qu en refroidissement.
Il y a quand meme un interet car on obtient plus de watts consommables que de watts consommés mais c est insuffisant pour vraiment chauffer quand il fait froid.En plus l evaporateur exterieur a tendance a givrer dans ce mode et ca reduit les performances.
Pour le gaz,est ce que le mode clim marchait bien par temps chaud?
Sur un camping car ce sont des petites unités et je n en connais pas les performances.
