recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA
roncevaux74
Message non lu par roncevaux74 »
Bonsoir à tous;
C'est au Salon du camping-car de Lyon que nous avons découvert un support fonctionnel en soute, pour le tuyau d'eau et d'électricité sur le stand FRANKIA. Si vous êtes possesseur d'un PL FRANKIA et que vous connaissez comment se procurer ce type de support, sachez que nous sommes preneurs. Ne pas hésiter à nous déranger CONTACT MP ...il est tout simplement génial !! mais ne se trouve que chez FRANKIA
Re: recherche support tuyau d'eau + électricité FRANKIA
Bonsoir à tous,
Vu ici sur Doc Frankia page 68/120
http://www.frankia.de/fileadmin/user_up ... eitung.pdf
Bonne Soirée à tous
Rien de plus facile à fabriquer me semble t'il, même pour un petit bricoleur!
Avec ça par exemple:
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... m_produit=
Ou ça:
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 10009.html
Et il est possible de faire pareil pour la rallonge électrique:
http://www.monechelle.fr/enrouleur-elec ... oCCg3w_wcB
Plus cher mais plus long:
http://www.monechelle.fr/enrouleur-elec ... oCCjbw_wcB
Et encore:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0846 ... oC1APw_wcB
Avec une recherche sur Google tu peux certainement trouver moins cher.
en vente dans les camions Outiror
sur toute la France
c'est se que j'ai et très bon matériel pour pas cher ;
GILJO
Message non lu par GILJO »
Merci à Bob pour les liens, mais il me reste une question technique:
Avec le câble électrique qui reste enroulé, il n'y a pas de risque de surchauffe ?
oui vous avez raison de le demander éffectivement le cable va chauffer si vous pomper beaucoup de puissance en W.
pour cela il faut tout dérouler et tout le temps.
si se n'est que pour la lumière çà passe mais attention aux premières minutes pour la recharge des batteries car le chargeur pompe pas mal.
par sécurité il fout toujours tout sortir.
le cable enroulé fait résistance donc chauffe suivant la puissance consommée.
Totalement d'accord avec ce qui viens d'être écrit.
Ce qui peut être important aussi pour éviter l'échauffement, je parle dans notre cas en camping-car, c'est de choisir une section de câble qui soit minimum de 2.5 mm².
En général nous ne tirons pas de fortes puissances, en dehors de ceux qui utilisent un chauffage électrique de forte puissance (1500/2000 W).
Le plus part des enrouleurs sont équipés d'un câble d'une section de 1.5 mm².
Pudpez
Message non lu par Pudpez »
En fait lorsque le câble n'est pas déroulé , certe il y a un risque d'échauffement si le courant , l'intensité est élévée ce qui est rarement le cas s'il n'y a que le CC raccordé , mais l'echauffement du cable et plus du au phénoméme d'induction , principe du transformateur , la bobine ou l'enrouleur se comporte comme un enroulement de transfo , mais sans le noyau ferreux , et ça chauffe .
Bonne soirée
Francis
Bonsoir à tous,
Attention après utilisation, même une fois déconnectée du secteur la rallonge peut prendre Feu.
C'est pourquoi les enrouleurs sont pratiques pour le rangement mais il y a des contraintes à l'utilisation
Bonne fin de journée à tous
non ,prendre feu ,pas a se point la .
si le cable est déroulé normalement il est froid en tirant normalement dessus.
c'est pour cela qu'il est préferable de prendre du 3X 2,5 et non du 3X 1,5.
avec du cable en 3 x 2,5 il est plus gros donc il prends plus de place dans l'enrouleur.
en principe tous les dérouleurs sont vendus avec du 3 X1,5..
Je ne résiste pas à l'envie de vous placer ce fichier en PD
Dérouler un enrouleur électrique.pdf
(243.68 Kio) Téléchargé 219 fois
F:
Merci instructif déroulez déroulez déroulez hum
Bonsoir à tous,
Je viens de voir sur un autre Forum (Pilote / Frankia)
http://fccgp.forumactif.org/t3699-debut ... amping-car
Titre du post: Début d'incendie dans un Camping Car
Camping Car Frankia équipé de ce fameux enrouleur, à l'intérieur de l'enrouleur les câbles arrivant du Branchement extérieur sont en 2,5 mm2 et dans le Boîtier ils sont raccordés sur des Dominos à d'autres câbles en 1,5 mm2.
Les câbles ont fondus au raccordement (branchement chauffage Alde), l'enrouleur était déroulé entièrement.
Alors quelqu'un recherche t-il toujours cet enrouleur sécurisé hum noir
Bonne Soirée à tous
GILJO
Je rentre du ski et comme ce sujet était l'actualité juste avant mon départ, j'ai pensé à vous pendant mon séjour en faisant une petite expérience.
Comme tout le monde, j'utilise un radiateur électrique.
Pendant la semaine, j'avais entièrement déroulé ma rallonge et elle reposait sur la neige entre la borne et le C.C. (rien d'anormal).
C'est le dernier jour que j'ai voulu me livrer à la petite expérience. N'ayant besoin que de 5m de câble, j'ai enroulé le reste sur lui même et l'ai laissé posé branché sur un monticule de neige à côté du C.C. (environ 30m enroulés)
Résultat: après deux heures d'utilisation du radiateur électrique, la bobine de câble s'était enfoncée de 30 cm dans la neige....
Tu ne donnes pas la puissance du radiateur, ni d'ailleurs la section du câble, ces deux paramètres sont pourtant primordiaux!
