boitier truma ce mets au rouge
bonjour à vous tous je suis un tout nouveau camping cariste je viens d acheter un Ford transit challenger 120 avec 82000 km pas beaucoup rouler mais je crois pas entretenu non plus,je vous explique mon problème j ai essayer plusieurs fois d allumer
le boitier TRUMA ( sous la banquette arrière en dessous) il s enclenche mais pas au rouge après 5 secondes j ai essayer plusieurs et fois et après surprise..... petite explosion et flamme par l évacuation .... du coup je n ai pas essayer d aller le chauffage .....je suis de l ile de France une personne connaissant le problème pourrais...me donner conseil ou un bon bricoleur pour me montrer la panne et me dépanner...suis novice .....merci à tous et merci pour le site titi93370
Re: boitier truma ce mets au rouge
ton problème est un classique du forum : défaut d'allumage donc :
- soit la buse de gaz du bruleur est encrassée
- soit le bruleur lui même est encrassé ( suie , cocons ....)
- soit tu n'as plus de gaz ( mais ça , tu as dû le vérifier je suppose)
Un nettoyage s'impose : un bon coup de soufflette à travers la grille ,et si cela ne suffit pas , dépose du truma pour l'extraire et le dépoussiérer au niveau du brûleur .
Il peut bien sûr y avoir d'autres pannes possibles , mais un défaut d'arrivée d'air ou de gaz est la plus probable .
bonjour a toi et merci tu crois je l ai acheter et la personne mettais le pieds dedans et partais....moi j ai voulu l allumer et plusieurs fois refus et ce mets au rouge...dons après plusieurs essai explosion et flamme a travers la grille extérieur .. je ne connais pas suis un débutant....mais a part OUVRIR le gaz et mettre le boitier a 40 ou 70 ° ET appuyer sur le bouton rien d autre ? ....sinon peut être démonter la grille extérieur et coup de soufflette ?
peu tu me donner un conseil stp et facile a faire ou plutôt par pro , cordialement
Une explosion avec flamme qui sort par la ventouse, me semble vouloir dire qu'il y a accumulation de gaz avant l'allumage.
Quand l'allumage ne c'est pas fait il est recommandé d'attendre un petit moment avant d'essayer de r'allumer.
Si le chauffage n'a pas été allumé depuis longtemps, il est possible que le gaz mette du temps avant d'arriver, et qu'il arrive par saccades en emprisonnant des poches d'air.
Faire donc plusieurs essais d'allumages espacé par un peu de temps.
bjr et merci de ta reponse mais je l ai fait plusieurs fois et attendu entres deux au moins 5 minutes alors dur a comprendre mais peut etre a demonter et pas facile car connais rien cdlt
merci sAit tu ou je pourrais trouver un le site un bon bricoleur et connaisseur qui pourrais m aider et vérifier tout çà car moi nul stp ? CDLT
- Le Surzurois
Et si tu demandais à ton vendeur il est le mieux placé pour t'expliquer le Fonctionnement en principe lors d'un achat il faut en profiter comme obtenir toutes les documentations techniques.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
s'il y a explosions , ce n'est alors probablement pas un problème d'arrivée de gaz , mais un problème d'étincelle qui ne se fait pas , ou alors en retard , de manière aléatoire .
Moi , dans ce cas là , je ne joue pas : direct chez un réparateur
Question bête, il y a t'il de l'eau dedans?
Il ne faut pas se plaindre de vieillir, c'est la seul façon de ne pas mourir jeune.
- Le Surzurois
Ils peuvent fonctionner sans eau
Bonne journée à tous
- Gerard83400
Apparemment vous parlez du chauffe-eau et pas du chauffage.
C'est possible aussi d'avoir de l'air dans la tuyauterie d'eau.
Donc il faut ouvrir un robinet d'eau chaude et attendre que tout l'air s'échappe.
Pour le gaz c 'est pareil, ouvrez un robinet de la cuisinière pour faire échapper d'éventuelles bulles d'air.
Vous avez bien du propane et non du butane? Avec le froid le butane fonctionne mal.
Vous n'avez pas d'eau qui s'écoule sous le camping-car? Vanne de sécurité ouverte.
N'avez-vous un cache à la cheminée du boiler?
MERCI 0 TOUS JE VAIS BIEN VÉRIFIER TOUT CA ? MAIS JE PENSE QU UNE BONNE VERIFICATION EST NÉCESSAIRE A CONDITION DE NE PAS TOMBER SUR UN ARNAQUEUR ... ON M A parLER à LAGNY ets JACQUET QUELQU UN CONNAIS SERIEUX , cdlt et merci à tous
- Le Surzurois
