vos cales glissent au moment où le CC monte dessus
spitz42
Message par spitz42 »
Petite astuce pour pas que vos cales glisse au moment que le CC monte dessus. ... une ceinture style armée coupe en deux et voilà le résultat .... fini de prendre la tête à chaque fois qu une cale glissait ....
Re: vos cales glisse au moment que le CC monte dessus
Message par Anonyme 3232 »
Bonne astuce, simple à mettre en oeuvre, et pas chère.
Echec
Message par Echec »
dhg opjk
Amities jkhk
JM
Gerard83400
Message par Gerard83400 »
Bonne astuce.
D'une manière générale il faut monter sur les cales en marche avant et non en marche arrière.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message par ibe-4264 »
En outre celà doit améliorer l'adhérence et éviter le patinage d'une des 2 roues. Merci pour le truc.
Ibe
JPR_Project
Message par JPR_Project »
Merci pour ce truc. Reste plus qu'à trouver la ceinture.
hkhj
JPR
Message par philippe31 »
Bonsoir ,
attention ! impossibilité technique de trouver la ceinture : parce qu'à force de nous obliger à nous la serrer , on ne peut plus s'en dispenser ! se(r
Laïka38
Message par Laïka38 »
Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Bonne astuce.
Pourquoi donc? il m'est arrivé plusieurs fois de monter sur les cales en marche arrière sans problèmes
philippe31 a écrit :Bonsoir ,
Re: vos cales glissent au moment où le CC monte dessus
ryutr
dd77
Message par dd77 »
Bonjour, dhg pour l'astuce.
Bonne route à tous
Laïka38
Un bout de moquette peut faire, moi j'ai du tapis moquette ( moquette d'un coté et dessous un revêtement plastique avec des picots.
Il y a aussi cette solution que je trouve pas mal:
download/file.php?id=11936&t=1
Odile et Philippe
Message par Odile et Philippe »
Superbe astuce par sa simplicité. mais après comment on fait pour le pantalon car je ne supporte pas les bretelles. vcxv
Tu ne mets pas de pantalons! fgs
