chargement des smartphones,tablettes etc...
Karman
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Message par Karman »
Les 2 USB qui sont dessus sont en 1 amp et 2 amp pour l'autre
Seb
fleetwood Revolution 40
fun29
Message par fun29 »
tu parle de mon adaptateur karman?
Karman
Pas du tiens spécialement ,
la norme USB est 5 v 1 amp et 2 amp
Donc si tu as 2 prises de 2 USB , si tu utilises les 4 , la conso Max est de 6 amp .
Seb
fun29
Message par fun29 »
d'accord
niveau protection fusible est ce qu'un 4 amperes suffit vu que je vais faire une seule ligne de fil?
fun29
Message par fun29 »
Karman
Un fusible de 7,5 amp
Seb
fun29
Message par fun29 »
ah tant que ca?
j'ai du 8 amperes au pire est ce que je peux l'utiliser?
Karman
Ça va le faire :mrgreen:
Seb
fun29
Message par fun29 »
oh tu sais avec moi karman il faut s'attendre a tout!lol hklm
Message par Anonyme 3232 »
Pour des raisons de sécurité le calibrage d'un fusible ne se fait pas au hazard.
Le fusible doit être calibré en fonction de la section de câble et de la puissance qui sera tirée dessus.
A mon sens il vaut mieux avoir un fusible sur chaque prise, même si à la limite tu alimentes avec une seule ligne de la quelle tu pars ensuite pour alimenter chaque prise.
Voimla ce que je ferais moi:
A chaque prise le fusible adéquat et sur l'alimentation juste après la batterie un fusible de calibre de la somme des trois petits fusibles.
Mais on peut faire plus simple:
Un fusible de 2/3 A sur chaque prise USB, et un fusible de 15 A après la batterie.
Karman
Ça , c'est du schéma ! hkhj
Là , c'est super protégé .
Tu as oublié les interrupteurs :mrgreen:
Seb
trice1313
Message par trice1313 »
ryutr
J'essaie de toujours donner des conseils sécurisants, après chacun fait ce qui lui semble bon.
Pour moi il vaut mieux avoir une bonne protection par fusible plus tôt que ça, c'est si vite arrivé:
Au final ça ne coûte qu'un peu de travail et quelques fusibles en plus!
fun29
Message par fun29 »
bonjour a tous
impressionnant ta photo bob11!!
merci pour le shéma
j'ai installer mon adaptateur.il fonctionne mais je rencontre un gros souci a quelques heures du départ!!
le panneau de controle ne s'allume plus.le voyant 12 volt est éteint!
j'ai vérifier tous les fusibles accessible que j'ai pu voir
ceux de la batterie cellule ainsi que ceux du fourgon.ils sont tous bon
du coup je n'ai plus d'électricité a bord.....
je viens de constatetr que quand j'allume le camping car donc moteur een route tout fonctionne!!!
quelqu'un peut il m'aider
un grand merci d'avance!!
