voyant eau filtre gas oil ducato 2007
Anonyme 62
Message par Anonyme 62 »
salut
je fais appel aux pros ce voyant c'est allumé j'ai fais une purge (au bord de la route) :oops:
il y avait 4 ou 5 gouttes d'eau . par contre maintenant il ne s'allume pas 2 secondes comme avant en mettant le contact.
mais il s'allume ensuite si je "secoue" la fiche sous le filtre il s'eteint a nouveau se rallume s'eteint etc...
je pense aussi que j'ai du mettre un peu de g.o sur la fiche .
si quelqu'un peux m'aider n,;n n,;n n,;n
merçi a vous d'avance
Anonyme 62
Re: voyant eau filtre gas oil ducato 2007
salut
merçi pour ta reponse utsjoki
j'ai a nouveau purger c'est toujours pareil par contre le filtre n'a pas été changé a cause du km
je pense aller voir fiat
tydtyd
Message par lerite »
salut dd1954
repurge ton filtre,enleve au moins l'equivalent d'unr canette de biere :mrgreen:
mets le contact ,attends 15 secondes tu dois entendre le filtre ce remplir ,ensuite verifie si ça refonctionne
tiens nous au courant ;)
Anonyme 62
salut
dhg dhg dhg
marche nikel ,voyant s'allume 2 secondes et ce coupe ensuite il ne s'allume plus yrdty
dhg utsjoki et lerite dhg
filomene
Message par filomene »
Bravo, les spécialistes!
C'est rassurant de savoir que vous savez si bien conseiller les débutants...
