cache grille exterieure refrigerateur dometic
- Apprenti
bonjour a toutes et tous
je possède un mc louis tandy 672 de 2010, avec un réfrigérateur congélateur 150 Litres ,dometic RM7655L , je cherche les deux caches grille ventilation extérieure,qui servent pour l'hivernage et le lavage du camping car.quelqu'un possède t'il ce camping car afin de me communiquer les dimensions exactes de ces caches,car je trouve des caches mais les dimensions ne correspondent pas.
merci pour votre aide et conseil.
bien cordialement
bien cordialement
Re: cache grille exterieure refrigerateur dometic
tu trouveras facilement chez les accessoiristes ou sur le net par exemple là : http://www.camping-car-plus.com/
Adadu
Adadu
- Apprenti
bonjour a tous
merci adadu ,pour la réponse ,j'ai bien chercher sur des sites accessoires camping car ,mais je ne trouves pas des caches grille hivernal,ou alors il faut deux caches par grille....les grilles font hors tout : 51,5 cm sur 27,5 cm
si quelqu'un possède un tandy 672 ce serait sympa de me dire si le cache grille est seul ou bien y en faut il deux....
bonne soirée bien cordialement
Je ne sais pas si celui là va, un cache grille seul:
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... m_produit=
Bonjour et !:;:!
Tu fais comme moi, trouvé sur le net et ajusté à mes dimensions de grilles, fonctionnement au poil, beaucoup de roros économisés.
Cordialement.
Cordialement.
"Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde"
Re re,
Je me suis peut être mal exprimé, j'ai trouvé les dimensions et l'exemple sur le net (la photo), dans du pvc dur je me suis fabriqué les caches qui correspondent exactement aux caches vendus la peau des fesses chez les accessoiristes.
Bien sur les dimensions sont pour mon Dometic, elles se rapprochent des tiennes.
- Apprenti
merci ,pour vos réponses,et conseils, je vais essayer de faire comme Richard33 (tiens de quel endroit te situes tu en gironde ,je suis de Mourens a coté de Cadillac Langon ) car effectivement ,ils le vendent cher ce bout de pvc dur.
bonne journée bien cordialement
