Tuyau d'arrosage extensible pour remplir les citernes...
Message par Anonyme 5777 »
Bonjour à tous... On vient d'opter pour un tuyau extensible de 30 mètres, ras le bol de l'arrosoir traditionnel... replié sur "lui-même" il prend très peu de place, mais il est préférable de le conserver dans une caisse plastique étanche afin que l'eau restante à l'intérieur ne se répande pas dans la soute du CC que ce soit à l'arrêt, ou en roulant. hkhj
Annonce: (exemple) => http://www.jardingue.fr/notre-comparati ... tensibles/ hkhj
Re: Tuyau d'arrosage extensible pour remplir les citernes...
Message par levoyageur31 »
opjk dhg pour ce partage.
est t il necessaire de tout derouler à chaque fois pour l'utiliser ?
Bonjour, non il ne faut pas tout dérouler, du moment qu'il n'y a pas de noeud dans le tuyau, tu le branches sur l'eau, tu ouvres le robinet, et le tuyau se détend en un coup... (érection monstre hklm ) et là, tu peux remplir tes citernes facilement; l'avantage c'est d'éviter la corvée de l'arrosoir + les trajets aller-retour jusqu'au point d'eau... plus de mal au dos, de sentiment de corvée, avec l'avantage que ce tuyau prend une place ridicule dans la soute ! yrdty
Message par Anonyme 3232 »
Ce tuyau est une bonne solution, mais certains ont eu des soucis de coupure, au niveau des raccords!.
bob11 a écrit :Bonjour,
Bonsoir Bob, j'imagine que ça se répare facilement en coupant et en remboîtant le tuyau avec des colliers serflex. Le principe est de se faciliter la vie et de ne pas se casser le dos (et les pieds) pour une corvée de remplissage. yrdty
je ne sais pas!
J'ai simplement pu lire ça à plusieurs reprises sur différents forums camping-caristes!
Re-bonsoir... je ne vais pas trop vite virer mon arrosoir alors, n'empêche que je pense que cette option me simplifiera la vie. vcxv
Gavroche a écrit :Re-bonsoir... je ne vais pas trop vite virer mon arrosoir alors, n'empêche que je pense que cette option me simplifiera la vie. vcxv
Je n'en doute pas et rassure toi j'ai pensé en acheter un aussi!
Mais j'avais déjà un dévidoir avec 20 m de tuyau, avec lequel il est possible de faire ses pleins sans avoir à tout dérouler, c'est plus lourd et très pratique mais plus cher aussi!
Re-bonsoir... tu sais 25 euros pour 30 mètres ce n'est pas cher. (par internet, produit allemand) jkhk
Je n'ai pas dit que c'était cher, j'ai dit qu'un dévidoir était plus cher.
Le tuyau extensible est une très bonne idée, peu encombrant, pas lourd et bien moins cher!
Re, un dévidoir oui avec un tuyau d'arrosage normal, pourquoi pas, mais le système extensible est très peu encombrant et très léger. Quant à sa solidité, je verrai.
diti59
Message par diti59 »
et le tuyau plat sur enrouleur ??
Karman
Message par Karman »
J'avais ce type de tuyau plat et le débit est vraiment pas terrible , pour faire 50 litres , cela peut être jouable ( et encore c'est long ) .
j'en ai 600 litres à rentrer et J'utilise le tuyau extensible depuis plus de 2 ans et je n'ai pas eu le moindre soucis et le débit est bien meilleurs que le tuyau plat rigide .
Seb
fleetwood Revolution 40
J'ai eu aussi ce type de tuyau mais il faut totalement le dérouler pour l'utiliser.
Actuellement et depuis de nombreuses années, j'ai ce modèle que l'on peut dérouler à la longueurs souhaitée:
http://static1.camping-car-plus.com/pho ... 18-m_1.jpg
Bonjour, le mien n'est pas sur un dévidoir...
