Réglage inclinaison d'antenne
Bonjour, je me suis fait poser sur mon camping car une parabole ALDEN manuelle. Le mat est gradué avec des petits traits mais aucun chiffre, une partie haut (sud) et une partie bas (nord). Le jour de l'achat l'installateur me l'a réglé sur Fransat et j'ai fait mon repère pour l'inclinaison, Je suis dans le var et quand je me déplace je me cale par rapport aux autres paraboles je me remet sur mon repère et avec les 2 bargraphes de mon téléviseur tout se passe bien . Mon problème est que lorsque je suis ailleurs que dans le sud (exemple en ce moment à Briançon) je n'arrive pas à trouver la bonne inclinaison car n'ayant aucun chiffre sur le mat je ne peux pas me régler par rapport au tableau fournie avec l'antenne et sans la bonne inclinaison impossible de me caler sur le satellite. J'ai un téléviseur Antarion avec démodulateur intégré, est-ce qu'un pointeur électronique me serait utile pour régler l'inclinaison et si oui quel modèle et comment fait-il pour trouver la bonne inclinaison.
Auriez vous la solution. Merci
Re: Réglage inclinaison d'antenne
Pour cette raison je ne fais plus placer d'antenne manuelle!
https://www.amazon.fr/SF-500-Satfinder- ... gshopfr-21
Et
https://www.satenco.com/fr/pointeur-sat ... llite.html
Le voila complet et pas cher sur un site ou je commande souvent, il est équipé de tout les ustensiles utiles, mais les délais de livraisons sont un peu long:
http://fr.aliexpress.com/item/SF-500-Di ... b8f20f854e
Et
Merci pour les liens ça a l'air intéressant je vais me laisser tenter, mais je n'y connais rien, comment ce pointeur peut trouver la bonne inclinaison, et comme le démodulateur est intégré à mon poste de télé comment se branche ce pointeur ?
Voila un lien de téléchargement de la notice en Français:
https://www.satenco.com/fr/index.php?co ... chment=963
C'est sympa pour les liens et la notice, je viens de la visionner et franchement quand on y connait rien c'est du Chinois. Je n'ai pas compris comment je vais trouver la bonne élévation avec l'appareil. Je dois brancher le pointeur sur l'entrée antenne sat de ma télé et le câble de la parabole sur l'autre entrée du pointeur c'est ça ? Après comment je règle ma parabole
![fwxcvg dfwfd](./images/smilies/smiley_724.gif)
Je ne connais pas, mais je pense qu'il te faut déjà regarder autour de toi la direction des paraboles, pis faire des essais de rotation et d'élévation qui te permettent d'avoir la force du signal max.
Un colistier équipé d'un Satfinder doit pouvoir t'aider.
C'est ce que je pense faire car là
lol
Encore merci
![dfh vcxv](./images/smilies/13309501563p8186.gif)
Encore merci
Salut
Fies toi à ton repère.
Si tu vas dans le nord (c'est quand tu vois plus la mer debout sur un tabouret) ton élévation doit être moins importante car les satellites géostationnaires sont sur une orbite équatoriale à 36 000 km d'altitude.
Plus tu monte et moins ta parabole sera inclinée donc plus au nord tu devrais capter ton satellite en étant en dessous de ton trait.
Le malheur est que ton CC n'est pas toujours calé de la même façon donc ça complique les choses.
Depuis que j'ai le pointeur c'est plus simple car plus sensible et avec une réponse plus rapide que le démo :
J'ai comme toi un repère d'élévation, je tourne jusqu'à avoir les diodes d'astra qui s'allument.
Ensuite je tourne autour du pot ... un quart de tour d'élévation par ci, 1/4 par là, 1 mm à gauche, 1 mm à droite et là ça finit par beeper.
Tu ajuste le réglage jusqu'à ce que les beep soient tellement rapprochés que c'est presque en continu et c'est bon.
Par contre 1 seul arbre sur la trajectoire et c'est mort !
Merci Polo, donc tu penses que celui-ci me serait utile ? ===> https://www.satenco.com/fr/pointeur-sat ... llite.html
Attention il semblerait qu'il faille une alimentation extérieure!
Merci bob11 je vais voir ça.
Je ne pense pas qu'un pointeur électronique ou pas te donnes l'élévation de ta parabole, le mieux est de trouver un compteur à mettre en bout de mat
Je procède avec le tableau ci-dessous:
![Image](http://i44.servimg.com/u/f44/14/44/43/08/317310.jpg)
Les degrés ont en correspondance le nombre de tour sur le mat en fonction du diamètre de la parabole il a fallut que j'étalonne ce compteur.
Merci pour le tableau.
Salut
J'ai pris celui-ci :
![Image](http://www.bctech.fr/campingcar/images/module-ssc-antarion.jpg)
Cher mais il faut y mettre le prix sinon ça ne sert à rien.
Moi j'ai celui là![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/14/44/43/08/dytec_10.jpg)
et il marche très bien coût moins de 10€, mais l'un ou l'autre ne donne pas l'inclinaison de la parabole.
Moi j'ai celui là
