Itinéraire sur Gps tiaiwait
Possédant depuis peu un gps tiaiwait, je voudrais savoir si il est possible de préparer un itinéraire à l'avance sur pc et de le charger sur le Gps comme je le faisais avec mon Garmin ?
Si oui, comment procéder ?
Celui qui cède quand il a tord est censé.
Celui qui cède quand il a raison est marié.
Re: Itinéraire sur Gps tiaiwait
Tu peux essayer https://www.myrouteapp.com/activities une fois inscrit tu programme un trajet que tu peux enregistrer avec l'extension supportée par ton GPS
Il m'été arrivé d'utiliser ITN CONVERTER!
Si ça peut t'aider:
http://www.de-bric-et-de-broc.fr/cartog ... -de-cartes
Désormais j'utilise la carte papier et je crée directement sur mon GPS équipé de IGO PRIMO, un itinéraire multiple, ça me permet de passer par les routes et les endroits que je désire et non au bon vouloir du GPS.
Autre avantge pas besoin de se connecter!
Tu as aussi en gratuit:
http://www.01net.com/telecharger/window ... 00664.html
Et à l'essais, mais payant par la suite:
http://www.01net.com/telecharger/window ... 05877.html
Si ça peut t'aider:
Je connais et j'apprécie effectivement Itn converter.
Je m'en servais pour tracer mes itinéraires que je chargeais sur mon Garmin par l'intermédiaire de Base Camp.
Donc pour tracer avec ITN, pas de problème. Mais enregistrer sous quel format pour mon Gps chinois ? Et ensuite où placer le fichier dans la mémoire du GPS et pouvoir l’utiliser ?
Telle est la question .
Sinon, bien sûr, il me reste à regarder la carte et rentrer les points de passages un par un manuellement dans le Gps.![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pour pouvoir te répondre il faudrait que tu nous précises quel est le programme de navigation qui est monté sur ton GPS.
Souvent ce type de GPS est équipé de IGO PRIMO piraté, et dans ce programme les itinéraire sont enregistrés au forma KML.
Pour rajouter des itinéraires à faire, il faut mettre le fichier *.kml qui a été créer dans ...\content\userdata\route\
Si ça peut t'aider voici l'arborescence de IGO:
http://www.campingcaraide.fr.com/forum1/vi ... 797#509797
Si je ne me trompe pas le forma KML, est le format généré aussi par Google Earth
Avec GOOGLE EARTH :
Sélectionner l'outil « ajouter un tracé », tracer l'itinéraire puis faites « ok » pour sortir. Sélectionner le tracé dans la liste « Lieux » et faites « Fichier > Enregistrer > Enregistrer le lieux sous... ». Le fichier créé est un .kml (ou .kmz qui est en fait un .kml compressé).
![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
Je crois avoir pigé. Je fais un essai demain.
Simplement est t-il possible de stocker ces itinéraires sur la carte SD afin de ne pas encombrer la mémoire de l'appareil ?
Tu n'as pas répondu à ma question:
Quel est le programme de navigation monté sur ton GPS?
Est ce IGO ?
Si c'est IGO normalement il est installé sur la carte mémoire!
Donc en stockant sur IGO tu stockes sur la carte SD.
Est ce IGO ?
Bonsoir Bob11
Mon gps tourne avec Igo Primo. Il est installé sur la mémoire du Gps et non sur la carte mémoire.
Sinon en partant de tes explications j'ai tracé un itinéraire avec Itn Converter que j'ai enregistré en KML.
Ensuite je l'ai placé dans contant/userdata/route.
Puis pour l'utiliser avec le GPS je fais "option d'itinéraire/plus/charger l'itinéraire.
Et ça marche !![jiop opjk](./images/smilies/nuestroforo_3_URRAS.gif)
Et ça marche !
