CALCUL D'ITINERAIRE POUR CC
tao
Message non lu par tao »
bonjour à tous ,
comme bcp d'entre vous , je prépare souvent mes trajets avec des aides du style " itinéraire par touring" ou " itinéraire via michelin " ou autres ...
le hic , c'est qu'ils ne prennent pas en compte le type de véhicule ou la vitesse de celui-ci ...
par exemple , si je prends un trajet reims bordeaux , on va me donner 721km pour 11h 21min de trajet SANS autoroute
724km pour 07h56 min de trajet AVEC autoroute
or , il se base sur les limitations de vitesse qu'1 véhicule respecte à savoir 90 sur les nationales et 120 sur les autoroutes
mais avec mon cc , je roule à 90 ou 100 km/k maxi sur autoroutes et donc la différence de temps de + de 3h sur ce trajet ne sera pas exacte ...
pour comparer des trajets , ce n'est pas l'idéal ...
quelqu'un connaîtrait-il un site qui permet de sélectionner dans les critères une vitesse CC et non d'1 véhicule normal ?
d'avance dhg pour vos infos ...
Re: CALCUL D'ITINERAIRE POUR CC
J'utilise un Garmin et le camping car ne figure pas parmi les vehicules proposés.
je regle sur Autobus et j'obtiens ainsi un temps de trajet qui corresponds assez bien .
cbc
Message non lu par cbc »
Bjr,
Je met voiture avec caravane,c'est pas trop mal,mais autobus peut etre mieux
tao a écrit :bonjour à tous ,
A mon avis avec ton calculateur il te faut simplement prendre en considération le temps donné sans autoroute!
je crois que tu auras un renseignement approximatif qui correspondra à la vitesse à la quelle tu roules.
Mais tous ces calculs et résultats sont toujours approximatif!
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 30 avr. 2015, 11:17, modifié 1 fois.
michel&domi
Message non lu par michel&domi »
En préparatif d'itinéraire, mappy permet de choisir le type de véhicule, pour ma part Poids lourd, PTAC <12T.
Pour le GPS, j'utilise le logiciel Igo paramétré en PL. L'heure d'arrivée correspond toujours avec, parfois, 10 minutes d'écart sur 4 heures de trajet, ce qui est honorable.
So many roads, so little time
bleublanc8
Message non lu par bleublanc8 »
Pour ma part, j'utilise Mappy avec dans les options véhicule la sélection Cc.
A quelque chose prêt, cela correspond à la réalité surtout plus réaliste par rapport à Viamic...
tao
effectivement , voici le lien du meilleur calculateur d'itinéraire pour camping-car : hkhj
http://fr.mappy.com/itineraire#/12/M2/T ... 6.97669/Z2
en tapant" option "et ensuite"+ d'options", on peut facilement choisir camping-car comme véhicule pour le trajet !
uyuiyio
difficile d'avoir un temps de trajet suivant la distance a parcourir.
moi je me base sur une moyenne de 66 km/h avec un cc et 68 avec une voiture (pas avec autoroute)
j'ai beaucoup roulé donc je connais les moyennes a réaliser
avec viamichelin vous avez au moins trois itinéraires a choisir
