Reparation polyester
laurent2l
Message non lu par laurent2l »
j'ai un eclat sur l'arriere de mon CC Eriba Hymer ( polyester )
Quel produit utiliser:
Mastic polyester de finition blanc ou gelcoat polyester blanc ?
Ponçage papier eau, 600, 800, ou 1000?
Laurent
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
M'paspeur
Re: Reparation polyester
Message non lu par M'paspeur »
Bjr,
Désolé mais je ne suis pas spécialiste. Mais connaissant certains, je suis sur qu'ils vont apporter l'info. uyuiyio
Dans un lointain passé j'ai réparé (notamment) des Ferrari en polyester. Procure toi de l'enduit à base de polyester, du durcisseur, ponce correctement les bords de manière à avoir une adhérence, (papier 40 à 60) enduit le polyester avec le durcisseur bien mélangé, laisse durcir, ensuite ponce, d'abord 60, puis 120 et essaie d'aller de + en + fin. il est probable qu'un autre enduit plus fin à base de polyester soit nécessaire, donc rebelotte avec le deuxième, de + en + fin, si lisse et parfait, couche de fond, à poncer 600 à 800, et repeindre.
laurent2l
Gavroche : je ne pense pas que ce soit peint ???
Merci Bob mais je n'ai pas de trou et j'ai trouve ce lien qui me parait plus explicite et correspondre a mon probleme :
http://www.soloplast-vosschemie.fr/pdf/yc-gelcoat.pdf
Je vais faire une sey avant et apres !!!
Laurent
laurent2l a écrit :Bonsoir
Laurent
C'est le site d'ou j'ai tiré le dossier que j'ai transformé en PDF, puis mis dans la rubrique "Dossiers techniques téléchargeables".
Tu peux pendant la réalisation de la réparation faire un "tuto" agrémenté de photos que tu placeras ensuite dans cette rubrique.
Voila ce que j'ai fait quand j'ai réparé mon pare-choc, je viens juste de le mettre en ligne dans la rubrique en question:
download/file.php?id=11522
