renouvellement carte TV
Posté : 19 sept. 2015, 12:32
par philippe31
bonjour à tous,
je dois renouveler ma carte Tv , mais j'ai lu sur le net que cela n'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire :
- si on tel au N° machin , votre temps d'attente est supérieur un bon paquet de minutes ...
- l'envoi de la fameuse carte : des délais délirants apparemment , mais par contre un encaissement du chèque immédiat
- je n'ai pas de démodulateur accroché quelques part dans le cc , j'en déduis que ce truc est intégré dans le téléviseur lui même , ( ALDEN AIO) , sauf que je ne vois aucune fente ou trappe pour cette p------ de carte
Re: renouvellement carte TV
Posté : 20 sept. 2015, 16:56
par trice1313
Si tu veux, j'ai une TNT Sat activée il y a 2 mois valide jusqu'à ??? qui ne m'est d'aucune utilité.
Posté : 21 sept. 2015, 09:15
par nonoloco59
Il faut commencer par trouver la fente et la carte, c'est forcément accessible entre l'antenne et la TV, suis les cables...
Moi c'est un autre PB, j'ai changé de carte mais mon décodeur vient de rendre l'âme.
Or c'est un ancien SD donc je vais racheter un décodeur HD, cependant il me semble qu'en achetant la carte j'ai coché une case SD ou HD.
Donc fait gaffe à ça aussi
Si qq1 a des précisions la dessus ? Une carte TNTsat pour SD oiu HD ?
nono
Posté : 21 sept. 2015, 09:53
par maximilien
J'ai changé récemment de la SD vers HD et ai voulu utiliser la vieille carte encore valable afin d’éviter d'activer la nouvelle inutilement... Et bien non, ça na marche pas.... chez moi en tout cas. j'ai donc activé la nouvelle.
Posté : 21 sept. 2015, 12:11
par trice1313
Les nouvelles cartes vendues avec les démodulateurs sont toutes HD.
Posté : 21 sept. 2015, 15:45
par nonoloco59
Rhaaaaa zut je dois changer de carte à nouveau....
Une question alors, mon antenne SAT est une petite boite rectangulaire assez discrète (je suppose que c'est une parabole rectangulaire)
Un décodeur FRANCESAT va t-il fonctionner ?
nono
Posté : 21 sept. 2015, 16:07
par trice1313
J'ai également une parabole rectangulaire, pour le démodulateur chez Fransat il y a les deux formats Mppeg-2 et Mpeg-4, il faut contrôler que c'est bien un Mpeg-4 c'est noté sur l'étiquette au dos, sinon il faudra le remplacer.
Posté : 22 sept. 2015, 00:28
par philippe31
et merci Gilles, pour ta réponse + Photo.
Je regarderais demain , l'accès doit se faire par le dessous , je suppose , car sur les côtés , il n'y a rien .
Posté : 23 sept. 2015, 23:47
par philippe31
et encore merci Gilles ,
problème résolu: la carte se trouve sous le tv, mais comme elle est bien plaquée à la paroi , j'ai tout simplement cru au départ que c'était une étiquette ...je crois qu'il faut que je remplace mes lunettes
Posté : 24 sept. 2015, 23:32
par philippe31
bonsoir Gilles,
j'ai commandé la carte ( SD) sur le site que tu m'as indiqué .
Je vais donc continuer à subir les séries de m----- que ma femme adore. Enfin , heureusement que j'emporte toujours un stock de bouquins ...
