renouvellement carte TV
Message non lu par philippe31 » 19 sept. 2015, 12:32
bonjour à tous,
je dois renouveler ma carte Tv , mais j'ai lu sur le net que cela n'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire :
- si on tel au N° machin , votre temps d'attente est supérieur un bon paquet de minutes ...
- l'envoi de la fameuse carte : des délais délirants apparemment , mais par contre un encaissement du chèque immédiat
- je n'ai pas de démodulateur accroché quelques part dans le cc , j'en déduis que ce truc est intégré dans le téléviseur lui même , ( ALDEN AIO) , sauf que je ne vois aucune fente ou trappe pour cette p------ de carte ggfx
trice1313
Re: renouvellement carte TV
Message non lu par trice1313 » 20 sept. 2015, 16:56
Si tu veux, j'ai une TNT Sat activée il y a 2 mois valide jusqu'à ??? qui ne m'est d'aucune utilité.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 21 sept. 2015, 09:15
Il faut commencer par trouver la fente et la carte, c'est forcément accessible entre l'antenne et la TV, suis les cables...
Moi c'est un autre PB, j'ai changé de carte mais mon décodeur vient de rendre l'âme.
Or c'est un ancien SD donc je vais racheter un décodeur HD, cependant il me semble qu'en achetant la carte j'ai coché une case SD ou HD.
Donc fait gaffe à ça aussi
Si qq1 a des précisions la dessus ? Une carte TNTsat pour SD oiu HD ?
nono
maximilien
Message non lu par maximilien » 21 sept. 2015, 09:53
J'ai changé récemment de la SD vers HD et ai voulu utiliser la vieille carte encore valable afin d’éviter d'activer la nouvelle inutilement... Et bien non, ça na marche pas.... chez moi en tout cas. j'ai donc activé la nouvelle.
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
trice1313
Message non lu par trice1313 » 21 sept. 2015, 12:11
Les nouvelles cartes vendues avec les démodulateurs sont toutes HD.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 21 sept. 2015, 15:45
Rhaaaaa zut je dois changer de carte à nouveau....
Une question alors, mon antenne SAT est une petite boite rectangulaire assez discrète (je suppose que c'est une parabole rectangulaire)
Un décodeur FRANCESAT va t-il fonctionner ?
nono
trice1313
Message non lu par trice1313 » 21 sept. 2015, 16:07
J'ai également une parabole rectangulaire, pour le démodulateur chez Fransat il y a les deux formats Mppeg-2 et Mpeg-4, il faut contrôler que c'est bien un Mpeg-4 c'est noté sur l'étiquette au dos, sinon il faudra le remplacer.
Message non lu par philippe31 » 22 sept. 2015, 00:28
et merci Gilles, pour ta réponse + Photo. hkhj Je regarderais demain , l'accès doit se faire par le dessous , je suppose , car sur les côtés , il n'y a rien .
Message non lu par philippe31 » 23 sept. 2015, 23:47
et encore merci Gilles ,
problème résolu: la carte se trouve sous le tv, mais comme elle est bien plaquée à la paroi , j'ai tout simplement cru au départ que c'était une étiquette ...je crois qu'il faut que je remplace mes lunettes vcxv
Message non lu par philippe31 » 24 sept. 2015, 23:32
bonsoir Gilles,
j'ai commandé la carte ( SD) sur le site que tu m'as indiqué .
Je vais donc continuer à subir les séries de m----- que ma femme adore. Enfin , heureusement que j'emporte toujours un stock de bouquins ...
14 messages • Page 1 sur 1
