Page 1 sur 3
recharger un portable
Posté : 15 août 2016, 21:47
par diti59
Je me suis aperçu ce grand week-end du 15 août (tout le monde le savait sauf moi) qu'il était possible de recharger un téléphone portable par l'intermédiaire de la prise USB du téléviseur 12V, moi qui suis souvent en autarcie, donc sans 230V, j'ai trouvé ça
Quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'il en serait de même pour mon ordinateur portable qui a lui 3 USB, une des 3 devrait bien le recharger aussi non ?
Je ne voudrais pas acheter un cordon double USB pour rien
Pour charger un ordinateur à partir de la batterie le plus simple c'est ce type d'adaptateur:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... AsCh8P8HAQ
Re: recharger un portable
Posté : 15 août 2016, 21:59
par alain30
toute les USB sont alimenté donc pas de problème
Posté : 15 août 2016, 22:17
par diti59
merci Alain30
très bonne nouvelle pour moi. Je mourrai moins bête
Posté : 15 août 2016, 22:25
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Ok le téléphone peut se recharger sur l'ordi mais après l'ordi qui va le charger
Moi j'ai un cordon spécifique pour le portable qui se branche directement sur Allume cigare ou cordon USB pour se brancher sur prise Allume cigare équipée USB en sortie
Pour l'ordi adaptateur 12 v / 19 v avec prise allume cigare
Bonne soirée à tous
Posté : 15 août 2016, 23:31
par diti59
Justement Alain30 vient de confirmer : comme le téléphone, l'ordinateur portable peut également être rechargé sur la prise USB du téléviseur s'il en est équipé. Il suffit d'avoir un cordon avec USB de chaque côté.
Posté : 16 août 2016, 09:46
par Anonyme 7616
Attention, un téléphone portable peut être rechargé au moyen d'une prise USB (mais c'est plus long que sur le courant).
Par contre un ordinateur portable ne peut pas être rechargé de la sorte. Seules quelques tablettes le peuvent !
Donc pour résumer :
- Prise USB -> tel portable : ça recharge
- Prise USB -> Ordi portable : PAS de charge
- Prise USB -> Tablette : Dans la plupart des cas, ça charge.
Posté : 16 août 2016, 16:27
par diti59
celui-là par exemple suffirait ou il faut plus de Watt :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... 0wod1e4C4w
Posté : 16 août 2016, 17:15
par nanard79260
Bonsoir, tu rigoles, j'ai un 200 watts pour mon ventilo, ordi portable, aspirateur...Je m'en sert quand je roule, comma ça la batterie cellule reste à son maxi (sauf le ventilo, le soir à l'étape)
Posté : 16 août 2016, 20:27
par alain30
faut pas confondre tel et ordi les tel moderne se recharge sur USB en 5.5v mais pas les ordi qui eux sont en 12v ou 19v pour les plus courent donc impossible sur USB et même sur le véhicule les prdi en 19v = pas de charge la tension est trop faible sauf avoir du 24v a bort
Posté : 16 août 2016, 22:49
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Comme je l'ai dit précédemment pour mon Ordi j'ai un adaptateur à brancher sur prise allume cigare 12 v pour utilisation 19 v.
Je pense que cela doit moins consommer que l'utilisations d'un transfo 12 v / 220 v?
Bonne fin de Soirée à tous
Posté : 17 sept. 2016, 03:13
par Granny32
diti59 a écrit :Bonjour,
meilleur taux ordinateur portable qui a lui 3 USB, une des 3 devrait bien le recharger aussi non ?
Bah je ne vois pas où est le problème
Posté : 17 sept. 2016, 13:56
par diti59
le problème, Granny32, c'est qu'à l'arrêt (hors camping, sans 220V) je peux recharger mon GSM sur la prise USB du téléviseur 12v lorsque celui-ci est allumé à contrario de mon PC portable qui lui ne peut pas être rechargé par la TV. Le 12V n'est pas suffisant.
voili voilou
