recharger un portable
Voir le premier message non lu • 34 messages
diti59
Message non lu par diti59 » 15 août 2016, 21:47
Je me suis aperçu ce grand week-end du 15 août (tout le monde le savait sauf moi) qu'il était possible de recharger un téléphone portable par l'intermédiaire de la prise USB du téléviseur 12V, moi qui suis souvent en autarcie, donc sans 230V, j'ai trouvé ça yrdty
Quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'il en serait de même pour mon ordinateur portable qui a lui 3 USB, une des 3 devrait bien le recharger aussi non ?
Je ne voudrais pas acheter un cordon double USB pour rien
Pour charger un ordinateur à partir de la batterie le plus simple c'est ce type d'adaptateur:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... AsCh8P8HAQ
alain30
Re: recharger un portable
Message non lu par alain30 » 15 août 2016, 21:59
toute les USB sont alimenté donc pas de problème
diti59
Message non lu par diti59 » 15 août 2016, 22:17
merci Alain30 hkhj très bonne nouvelle pour moi. Je mourrai moins bête
Message non lu par Le Surzurois » 15 août 2016, 22:25
Bonsoir à tous,
Ok le téléphone peut se recharger sur l'ordi mais après l'ordi qui va le charger
Moi j'ai un cordon spécifique pour le portable qui se branche directement sur Allume cigare ou cordon USB pour se brancher sur prise Allume cigare équipée USB en sortie
Pour l'ordi adaptateur 12 v / 19 v avec prise allume cigare
Bonne soirée à tous
diti59
Message non lu par diti59 » 15 août 2016, 23:31
Justement Alain30 vient de confirmer : comme le téléphone, l'ordinateur portable peut également être rechargé sur la prise USB du téléviseur s'il en est équipé. Il suffit d'avoir un cordon avec USB de chaque côté. hkhj
Anonyme 7616
Message non lu par Anonyme 7616 » 16 août 2016, 09:46
Attention, un téléphone portable peut être rechargé au moyen d'une prise USB (mais c'est plus long que sur le courant).
Par contre un ordinateur portable ne peut pas être rechargé de la sorte. Seules quelques tablettes le peuvent !
Donc pour résumer :
- Prise USB -> tel portable : ça recharge
- Prise USB -> Ordi portable : PAS de charge
- Prise USB -> Tablette : Dans la plupart des cas, ça charge.
uyuiyio
diti59
Message non lu par diti59 » 16 août 2016, 16:27
celui-là par exemple suffirait ou il faut plus de Watt :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... 0wod1e4C4w
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 16 août 2016, 17:15
Bonsoir, tu rigoles, j'ai un 200 watts pour mon ventilo, ordi portable, aspirateur...Je m'en sert quand je roule, comma ça la batterie cellule reste à son maxi (sauf le ventilo, le soir à l'étape) ;)
alain30
Message non lu par alain30 » 16 août 2016, 20:27
faut pas confondre tel et ordi les tel moderne se recharge sur USB en 5.5v mais pas les ordi qui eux sont en 12v ou 19v pour les plus courent donc impossible sur USB et même sur le véhicule les prdi en 19v = pas de charge la tension est trop faible sauf avoir du 24v a bort
Message non lu par Le Surzurois » 16 août 2016, 22:49
Bonsoir à tous,
Comme je l'ai dit précédemment pour mon Ordi j'ai un adaptateur à brancher sur prise allume cigare 12 v pour utilisation 19 v.
Je pense que cela doit moins consommer que l'utilisations d'un transfo 12 v / 220 v?
Bonne fin de Soirée à tous
Granny32
Message non lu par Granny32 » 17 sept. 2016, 03:13
diti59 a écrit :Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'il en serait de même pour mon meilleur taux ordinateur portable qui a lui 3 USB, une des 3 devrait bien le recharger aussi non ?
Bah je ne vois pas où est le problème vcxv
diti59
Message non lu par diti59 » 17 sept. 2016, 13:56
le problème, Granny32, c'est qu'à l'arrêt (hors camping, sans 220V) je peux recharger mon GSM sur la prise USB du téléviseur 12v lorsque celui-ci est allumé à contrario de mon PC portable qui lui ne peut pas être rechargé par la TV. Le 12V n'est pas suffisant.
voili voilou
34 messages
