Pas d'eau aux robinets
Chris17
Message par Chris17 »
Durant l'hiver pour les sorties qui ne durent pas plus d'un WE j'ai un jerrican d'eau pour toilette rapide, café etc...ça nous suffit !
Je viens de remplir à moitié mon stockage et quand j'ai voulu utiliser les robinets, pas d'eau pourtant j'entend la pompe !
qu'ai je oublié de faire ? je précise que c'est mon 1er hiver !!!
Cordialement uyuiyio
Christian
Re: Pas d'eau aux robinets
Message par Anonyme 5777 »
Bonsoir... il se peut comme moi que tu as DEUX réservoirs d'eau...(un derrière dans la soute, et l'autre sous les sièges passagers arrière) à la pompe il y a un robinet à orienter vers le bas ou vers l'arrière chez moi. Donc, tu pompes peut-être sur une citerne vide. Oriente le robinet pompe et vérifie s'il y a une 2ème citerne ?
Message par levoyageur31 »
Peut être n'avez vous pas enclenché le dispositif de sécurité du boiler ou combiné chauffage eau chaude.
Ce dispositif ouvre une vanne de vidange qui évite de geler l'appareil lorsque la température descend au delà de 8 degrés.
Message par Anonyme 3232 »
Autre possibilité de l'air dans les tuyaux, il faut donc attendre un petit moment, pour voir si l'eau arrive aux robinets.
Ne pas oublier de positionner le robinet sur eau froide!
Quand on fait un remplissage d'eau même partiel il faut ensuite ouvrir les robinets en position eau chaude, pour laisser s'échapper l'air qui peut avoir été emprisonné dans le chauffe-eau (et compressé) après allumage de la pompe.
Une fois que l'eau coule sans à-coup sur position eau chaude, on peut alors passer sur la position eau froide, l'air est en principe totalement évacué et l'eau sort sans saccades.
Message par Le Surzurois »
Bonsoir à tous,
Ici un modèle de sécurité chauffage et eau chaude qui faut réenclencher après hivernage
Sinon le réservoir va se vider et la pompe fonctionnera à vide et grillera
A suivre
Autre modèle
A suivre
Jacquou25
Message par Jacquou25 »
Juste une suggestion :
1° hiver d'accord, mais il faisait combien dehors ?
Message par philippe31 »
si tu n'as pas d'eau qui coule sous le cc , c'est que ta sous pape de sécurité boiler est bien verrouillée ,auquel cas cela peut être dû aussi à :
- un reste d'eau gelée dans un tuyau (?) ça caille dans ton camion ?
- un clapet antiretour resté collé ?
Message par chris85 »
attention a la pompe ,des fois elle marche ,mais elle a un probleme ,cela m'est arrivè a l'achat du cc.
