Frigo récalcitrant
Posté : 07 oct. 2017, 23:24
Bonsoir à tous.
Comme beaucoup, j'ai eu des soucis de fonctionnement du frigo...mais j'ai résolu le problème. Aussi je vous livre ma 'trouvaille' ce qui peut vous éviter une dépense inutile. Je m'explique:
Au départ d'une virée fin août, le frigo (dometic RMD 8555) s'est montré récalcitrant au démarrage et le voyant bleu de fonctionnement vacillait. Après une nuit de fonctionnement aléatoire il a fonctionné normalement en gaz, 220V et12V (AES)
Aujourd'hui, préparant un nouveau départ, je veux le mettre en service....et là en appuyant sur la touche de démarrage (touche 'Mode') le tableau de Cde reste noir. Aucun démarrage! .je vérifie le fusible sur le tableau, l'arrivée 220V et 12V. rien d'anormal, sinon que le tac tac du piezzo ne se fait pas entendre...donc pas d'allumage gaz non plus.
Ayant la chance d'habiter près du concessionnaire, je m'y rends avec le Magéo et après inspection le diagnostic tombe....La carte électronique est HS.
N'en ayant pas en stock, il va en Cder une rapidement et le devis de réparation se situe à environ 250€.
De retour à la maison, j'entreprends d'ouvrir le couvercle en plastique qui protège la 'fameuse' carte électronique. Là.. je découvre qu'il y a un petit fusible cylindrique à l'arrivée de l'alimentation de cette carte (en haut, à droite). les griffes dans lesquelles est coincé le fusible ne le tiennent pas fermement (surtout une). Je resserre celles-ci avec 'tendresse' et réengage le fusible qui cette fois tient fermement. J'en profite pour enlever et remettre les 4 cosses présentes sur la carte (pour éliminer toute oxydation éventuelle).
Je referme le tout.......et le frigo démarre et fonctionne parfaitement sur les 3 alimentations.
Conclusion: j'ai économisé 250€ et...je peux partir dès demain.
Si cette petite intervention sur un fusible caché et mal accroché peut vous aider, j'en serais ravi. Comme quoi les spécialistes!! il faut s'en méfier!
A bientot
A bientot
