Chauffage ALDE compacte 3000
Posté : 13 nov. 2017, 18:25
Mon CC est équipé du chauffage compacte 3000 qui fonctionne bien,
ainsi que l'eau chaude, je constate une chose qui est gênante quand on est couché...
je vous dis comment cela se passe: au démarrage il fait des bulles dans le vase d'expansion (je croix que c'est
normal) une fois ce cycle fini la pompe tourne vite 5 secondes environ puis ralenti 5 secondes et reprend vite,
ainsi de suite...
je voulais savoir si cela est normal ? car la nuit c'est très gênant !!
le précédent propriétaire avait changé la pompe (hella _PA66-GF25_) ainsi que le boitier électronique noir...
il avait laissé les pièces HS.
Apres démontage du bas de la penderie, la nouvelle pompe n'est plus la même, model: D5vario-38/000ALDE ,
elle a 5 positions de réglage, elle est sur 5 ..
https://img4.hostingpics.net/pics/666017pompecc1.jpg
Elle est raccordée sur une espèce de résistance...
https://img4.hostingpics.net/pics/391497pompecc2.jpg
La résistance est : ARCOL HS 25 10 R J .
Avez-vous vu ce système ?
pour le retour.
Bonne soirée
Bernard
ainsi de suite...
pour le retour.
Bonne soirée
Bernard
