Chauffage ALDE compacte 3000
blbi51
Message non lu par blbi51 » 13 nov. 2017, 18:25
Mon CC est équipé du chauffage compacte 3000 qui fonctionne bien,
ainsi que l'eau chaude, je constate une chose qui est gênante quand on est couché...
je vous dis comment cela se passe: au démarrage il fait des bulles dans le vase d'expansion (je croix que c'est
normal) une fois ce cycle fini la pompe tourne vite 5 secondes environ puis ralenti 5 secondes et reprend vite,
ainsi de suite...
je voulais savoir si cela est normal ? car la nuit c'est très gênant !!
le précédent propriétaire avait changé la pompe (hella _PA66-GF25_) ainsi que le boitier électronique noir...
il avait laissé les pièces HS.
Apres démontage du bas de la penderie, la nouvelle pompe n'est plus la même, model: D5vario-38/000ALDE ,
elle a 5 positions de réglage, elle est sur 5 ..
https://img4.hostingpics.net/pics/666017pompecc1.jpg
Elle est raccordée sur une espèce de résistance...
https://img4.hostingpics.net/pics/391497pompecc2.jpg
La résistance est : ARCOL HS 25 10 R J .
Avez-vous vu ce système ? vcxv
dhg pour le retour.
Bonne soirée
uyuiyio
Bernard
Auto Star Aryal 10 Mercedes 316 CDI
GPS iGO v9.18.28.624772 Tablette Androïde CHUWI Hi8SE 8 "
blbi51
Re: Chauffage ALDE compacte 3000
Message non lu par blbi51 » 23 nov. 2017, 19:34
Bonsoir à tous,
Personne n'a une idée ?
dhg de l'aide
uyuiyio
Bernard
Message non lu par Anonyme 7760 » 23 nov. 2017, 23:24
Le fait que la pompe fasse des bulles dans le vase d'expansion peut expliquer les différences de régime, l'air étant compressible. Mais ce n'est pas normal. Cela peut provenir de deux choses: Soit l'aspiration n'est pas étanche, soit la pompe cavite parce que la crépine en fond de cuve est bouchée. Il faudrait inspecter le bon état de la conduite entre la pompe et le réservoir, et déposer la partie qui aspire dans la cuve. S'assurer que tout soit étanche et n'entrave pas le passage de l'eau.
patrick CC
Message non lu par patrick CC » 24 nov. 2017, 10:10
écris dans le manuel ALDE, Pompe 12v
"La position 2 est la position normale dans la plus part des cas"
A+ PATRICK
blbi51
Message non lu par blbi51 » 25 nov. 2017, 16:26
dhg a tous pour vos réponses,
J'ai fait l'essai de mettre en position 2, il y a toujours des bulles dans le vase, et cela s'arrête au bout 3 minutes cela se produit qu'au démarrage,
et après terminé),
Le plus gênant c'est que la pompe marche 5 secondes et s’arrête 3 secondes précise, c'est la nuit que cela gêne.
je ne sais si la résistance ARCOL HS 25 10 R J a une fonction sur se phenomene ?
A vous lire.
Cordialement uyuiyio
Bernard
kerozal
Message non lu par kerozal » 25 nov. 2017, 22:39
quelle est la marque et type de ton CC ?
les resistances ARCOL sont montées spécifique ment sur certains Le Voyageur (dont le mien ) mais pas pour la chaudière ALDE
oui la vitesse de pompe doit etre réglée sur 2 ou 3 mais surtout pas sur 5
blbi51
Message non lu par blbi51 » 26 nov. 2017, 08:13
Camping-car Auto Star Aryal 10 de 2003 Mercedes 316 CDI.
La résistance est a coté de la pompe de circulation, elle est chaude quand le chauffage fonctionne.
Le plus gênant c'est que la pompe marche 5 secondes et s’arrête 3 secondes précise, même en position 2,
sur la position 1 la pompe ne s’arrête plus, mais par grand froid tournera t'elle assez vite ?
dhg pour l'aide.
Bernard
blbi51
Message non lu par blbi51 » 18 déc. 2017, 07:51
Je fais réponse, ça peut servir à d'autres.
La pompe model : D5vario-38/000ALDE n'a pas besoin de cette résistance.
Réglage position 2 .
Bernard
jojo27
Message non lu par jojo27 » 18 déc. 2017, 09:12
bonjour pour la pompe si elle tourne la nuit il y a une fuite qu'elle par ces la presion qui l'arrete voir circuit !!!!!!
9 messages • Page 1 sur 1
