info radar feux
louis57
info radar feux
Message non lu par louis57 »
Re: info radar feux
Pour Neuillé Pont Pierre (37) ok pour les radars de feux ils sont bien là. Attention en direction Sud / Nord il y a un radar fixe en hauteur quelques centaines de metres après le feu à la hauteur du passage a niveau.
papajds
Re: info radar feux
Message non lu par papajds »
la dernière base de radars France du 15/02/2018
avec les radars de Feux entre autres.
bonne soirée
Modifié en dernier par papajds le 03 sept. 2019, 20:30, modifié 1 fois.
Hymer T 598 CL
Bip
Re: info radar feux
Message non lu par Bip »
Bonsoir papajds,
Merci bien, cela va remplacer mon ancienne base.
Cordialement.
Bip
bleublanc8
Re: info radar feux
Message non lu par bleublanc8 »
Merci pour cette mise à jour.
Lepets
Re: info radar feux
Message non lu par Lepets »
comment installer cette mis a jour de radar.
merci par avance à vous tous
papajds
Re: info radar feux
donc, pour installer:
sur le PC , décompresser le fichier télechargé dans un répertoire au choix
connecter le gps ,tablette, smartphone , au PC en usb
en général IGO est installé dans "IGO"
se positionner dans le repertoire "IGO/content/speedcam"
sauvegarder sur le PC tous les fichiers de ce repertoire( au cas ou)
effacer tout les fichiers de ce répertoire (fichiers qui sont dans le repertoire "speedcam") (vous avez fait une sauvegarde!!)
Copier le fichier "speedcam.txt" à partie du PC dans le répertoire "IGO/content/speedcam/"
débrancher le gps ou tablette....
lancer IGO.
IGO va , au premier lancement recréer les fichiers qui lui sont nécessaires dans "IGO/content/speedcam"
On peut , à la place du fichier "speedcam.txt" , copier les fichiers au choix (plusieurs) , du repertoire "txt" des fichiers télechargés , pour ne mettre que les radars que l'on desire.
Pour ma part , c'est ce que je fais, sans le fichier des "radars mobiles" qui n'arrète pas de faire des alertes en navigation.
voila ,
si problème , on peut remettre la sauvegarde dans le répertoire comme a l'origine. mais il n'y a pas de raison.
bonne installation.
Hymer T 598 CL
Lepets
Re: info radar feux
et merci pour l info très précise.
bonne journée
