problème indicateur température moteur 2,3 JTD
Posté : 04 mars 2018, 22:54
par jac87
Bonsoir , j'ai un petit souci sur un porteur 2,3 JTD , quand je met le contact , l'aiguille de température moteur monte directement à la moitié du manomètre alors que le moteur n'a pas encore tourné . D'après vous , cela vient il d'un problème électrique ou est ce que c'est la sonde qui est foutue , car quand je roule elle reste fixe et ne redescend que quand je coupe le contact . Peut -être que parmi vous , y'en a qui ont eu le même soucis ? Merci d'avance pour vos réponses .
Re: problème indicateur température moteur 2,3 JTD
Posté : 05 mars 2018, 07:59
par FrancisG
Salut commence par chercher la sonde et tu la débranche, tu met le contact et si ton aiguille monte c'est un problème de file
Francis
Posté : 05 mars 2018, 17:26
par Anonyme 7760
J'ai le même problème avec mon 2.8 l, dans mon cas c'est la sonde. Faut que je m'y mette.
Posté : 05 mars 2018, 21:54
par jac87
Merci FrancisG et Sergio64 pour vos coseils , je vais regarder ça .
