problème indicateur température moteur 2,3 JTD
jac87
Message non lu par jac87 » 04 mars 2018, 22:54
Bonsoir , j'ai un petit souci sur un porteur 2,3 JTD , quand je met le contact , l'aiguille de température moteur monte directement à la moitié du manomètre alors que le moteur n'a pas encore tourné . D'après vous , cela vient il d'un problème électrique ou est ce que c'est la sonde qui est foutue , car quand je roule elle reste fixe et ne redescend que quand je coupe le contact . Peut -être que parmi vous , y'en a qui ont eu le même soucis ? Merci d'avance pour vos réponses . vcxv
FrancisG
Re: problème indicateur température moteur 2,3 JTD
Message non lu par FrancisG » 05 mars 2018, 07:59
Salut commence par chercher la sonde et tu la débranche, tu met le contact et si ton aiguille monte c'est un problème de file
Francis
Message non lu par Anonyme 7760 » 05 mars 2018, 17:26
J'ai le même problème avec mon 2.8 l, dans mon cas c'est la sonde. Faut que je m'y mette.
jac87
Message non lu par jac87 » 05 mars 2018, 21:54
Merci FrancisG et Sergio64 pour vos coseils , je vais regarder ça .
4 messages • Page 1 sur 1
