Problème chauffage
Problème chauffage
Bonjour après mon premier week-end en camping car j'ai un nouveau problème au niveau chauffage. Il se met en route et au bout d'une minute il s'arrête je recommence plusieurs fois mais il s'arrête toujours. La bouteille est neuve. Que faut t il faire merci de votre aide
Re: Problème chauffage
Seul indice dont nous disposons : Un porteur Ducato de 99
En supposant que c'est un Truma 6 et que la lumière rouge demeure fixe : Vérifier la batterie cellule.
difficile de répondre sans connaître le type de chauffage. On peut supposé une batterie faible, détendeur gaz bouché partiellement.....etc
Pierrick
Pierrick
Le système de chauffage est un truma mais même quand je le branche sur secteur les batteries se recharge mais lui ne fonctionne pas il s'arrête quand même le porteur est bien un ducato de 99 merci d'avance
Est ce que tu entends le piezzo et éventuellement le ventilateur ou est-ce la lumière rouge de défaut s'allume avant qu'il n'y ait aucun bruit. J'ai eu ça sur mon ancien CC et c'était le détendeur qui ne laissait pas passer assez de gaz même si le frigo et la gaziniere fonctionnaient.
Pierrick
Pierrick
Oui le piezzo fonctionne il sort de la chaleur pendant 30 secondes il arrive même à me chauffe l eau mais il s'arrête au bout de deux voir trois minutes et le voyant rouge s'allume à se moment là quand le chauffage s'arrête.
ok les spécialistes du forum vont certainement te renseigner.
bon courage
Pierrick
bon courage
Pierrick
Comme dit plus haut, vérifier la batterie cellule, sa tension en charge quand le Truma tourne. Cause probable : Arrêt de sécurité car tension trop basse.
Ok chauffage Truma , quel modèle : ??
Bonne route , kenavo ,
Le modèle est un trumatic 6002 . Mais pourquoi quand je branche sur secteur pourquoi je manque d amperage . Comment teste ma batterie de cellule merci
voilà mon modèle
la je pense batterie hs si manque d'ampérage elle ne doit plus fournir du 12v
tester cette batterie
Je croyais que dans tous les ccars, une alarme et/ou un led se déclenchait en cas de tension basse de la batterie auxiliaire ? ça a changé ?
Un truma, ça fonctionne (également) au gaz. Donc les bons indices de notre co-listier seraient de décrire à quel moment le chauffage se met en rideau : à la connexion du 1° solénoïde ou à celle du 2° ... par exemple ..
Le mien par exemple ne l'est pas.
Tous les camping-cars ne sont pas équipés d'une alarme basse tension!Je croyais que dans tous les ccars, une alarme et/ou un led se déclenchait en cas de tension basse de la batterie auxiliaire ? ça a changé ?
