A défaut d'eau dans le gaz ...
Naeriel
Message non lu par Naeriel »
Moi j'ai de l'huile dans le gaz lol
Bonjour tout le monde, désolé pour le petit jeu de mot.
Il y a quelques semaines, mon chauffage Truma est tombé en panne, sous garantie, le vendeur m'a remplacé l'électrovanne et les bougies. Je n'y connais absolument rien dans ce domaine donc je répète juste ce qu'il me raconte. A l'achat, j'ai fait installer le LPG, trouvant ça plus pratique et dès le départ, ils avaient monté ça à l'arrache apparemment, le premier plein, y avait du gaz partout, ils s'est avéré qu'ils avaient "oubli" de serrer un tuyau ...
Donc, réparation faite il y a environ 2 mois maintenant et il y a 1 mois, re chauffage en panne, ils commandent un circuit électronique, la pièce arrive et il s'avère que ce n'est pas le souci, ils ont découvert de l'huile dans les conduites de gaz, ce qui aurait foutu en l'air l'électrovanne qui est en commande et en attente d'arrivée depuis ... un mois maintenant, je squatte leur parking, ils me fournissent l'électricité pour que je puisse me chauffer avec un chauffage 220V. Ils ne comprennent pas d'où ça vient et ont d'abord suspecter que je faisais mon plein de gaz chez des contrebandiers sibériens via un réseau mafieux polonais (je plaisante bien entendu). J'ai trouvé la question tellement débile, en dehors des marques connues, je vois pas trop où je pourrais aller d'autres. Mais bon, ils commencent toujours par mettre le client en défaut avant de vérifier si ils n'ont pas fait eux, une c*******.
De l'huile dans les conduites de gaz, quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Ils me tirent tellement en bouteille que j'ai de plus en plus de mal à leur faire confiance.
Merci de vos lumières.
Naeriel
jb54
Re: A défaut d'eau dans le gaz ...
Message non lu par jb54 »
Oui, il peut arriver que le GPL soit contaminé par des liquides un peu gras appelés condensats. Pour éviter les désagréments il faut installer un filtre à la sortie de la bouteille GPL. Il en existe plusieurs marques : Truma, Borel, Gaslow...
Sans filtre, les condensats contaminent les circuits et mettent rapidement en panne les frigos et chaudières. En avez-vous un dans votre installation?
Toutefois la présence de condensats dans le GPL est relativement rare maintenant, mais le filtre reste essentiel pour la bonne marche de l’installation.
Bien entendu, si il y a eu présence de condensats, il serait plus prudent faire un bon soufflage à l’air des tuyaux vers la chaudière et le frigo...
Naeriel
Merci pour votre réponse. Oui, ils m'ont dit qu'ils en avaient "évidemment" mis un filtre. Mais ne connaissant absolument rien, je n'ai que le choix de croire ce qu'ils me disent et ils m'ont souvent menti depuis le début :(
en premier je constate que cet installateur doit etre oublié
une fuite de gaz au premier plein bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc pas de controle dès le début se n'est pas bon !!!!!!!!!!!!!!!
il va bientot trouver une souris dans le tuyau si il continue
a votre plaçe je changerais de crèmerie tout de suite
pour l'huile c'est possible avec l'ancienne installation
a il les capacités de faire cela votre mécano?
je doute!!!
Jacquou25
Contre ceci, il y a cela :
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -7962.html
Plus facile à monter que l'ancien format.
Anonyme 8014
J'utilise un filtre à gaz Truma depuis de nombreuses années et tous les ans je remplace la cartouche filtrante à chaque remplacement de la cartouche filtrante je constate dans le fond du bol de décantation un dépôt huileux .
Un bon nettoyage du circuit de gaz et des appareils qui fonctionne .
Naeriel
lepayntié a écrit : 07 juin 2019, 22:11 bonjour
je doute!!!
Je n'ai malheureusement pas le choix si je veux profiter de la garantie d'un an. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore sorti un centime sur tout ce qu'ils ont fait et tant qu'il est sous garantie ... C'est évident qu'une fois la garantie terminée, ils ne me reverront plus jamais ! C'est un concessionnaire épouvantable, des tas de clients se plaignent mais il est seul dans la région malheureusement. Je pourrais écrire un roman sur toutes les conneries qu'ils ont faites depuis le début.
Anonyme 8014
Pour info : remplacement de l'électro-vanne et les bougies sur un Truma 500 € .
