pb fonctionnement gaz trimixte
scual
Message non lu par scual »
J'ai récemment remis en état le vieux trimixte de mon camping car.
Après un nettoyage du brûleur et vérification des 2 résistances (12V et 220V) plus quelques heures passés la tête en bas j'ai réussi à le faire fonctionner.
En 220V pas de soucis. J'ai même des glaçons dans le freezer.
En gaz il fonctionne aussi sauf qu'il coupe au bout d'un certain temps. En général plusieurs heures. La bouteille de gaz est à moitié pleine.
Le réfrigérateur est un electrolux mais j'en sais pas plus car il n'y a plus l'étiquette a l’intérieur.
Une idée du problème?
Lepets
Re: pb fonctionnement gaz trimixte
Message non lu par Lepets »
il régule peux être?
il est en température?
scual
non pas du tout.j'ai mis un thermomètre a l’intérieur il est entre 15 et 20 selon le temps de fonctionnement avant qu'il s’arrête
Peut être à vide ? En général le gaz est le système le plus performant sur un trimixe, vient ensuite le 220, et enfin le 12 pour dont le rôle est de maintenir une t° dans le frigo pendant le roulage.
Je conseille de renouveler l'expérience en chargeant avec quelques bouteilles d'eau dans la partie frigo afin de tester la régulation. Je constate qu'elle est à 5 sur la photo, pas bon :nanana: faut essayer à 3 max :super:
scual
Il y a quelque chose que je ne comprend pas. Faut m'excuser c'est mon 1er CC. :roll:
SI mon réfrigérateur coupe le gaz pour réguler, une fois que la température remonte comment peut il se ré allumer? Car si on doit le remettre en marche manuellement je ne trouve pas ça très pratique...
Je l'ai remis en marche hier soir, vide, le bouton sur 6, la seule différence est que j'ai fermé une trappe d'aération dans le plancher
Je ne sais pas si c'est un éventuel courant d'air qui souffle la flamme... :gratte:
pour moi ,c'est le thermostat qui en est la cause
tout se que je sais c'est que sur ces frigos la pour le faire fonctionner au gaz il faut qu'il soit préchauffé au 220v avant
mettez le sur th 1 sur le 220v pendant 3/4 heure et controler la température puis le mettre sur gaz et sur th 4/5 et voir si la température change.
si elle change en descendant se n'est pas le thermostat.
scual
cela fait presque 36 heures qu'il fonctionne sur le gaz sans avoir coupé.
La température à l'intérieur oscille entre -2 et +6°C en fonction de la température extérieur et le verre d'eau que j'avais mis dans le freezer à geler. :super:
Peut être que le circuit gaz n'était pas correctement purgé.
En espérant que ça continue ainsi... dhg
Jacquese
Message non lu par Jacquese »
Pour moi problème du thermocouple qui n est pas assez sur la flamme donc en cas de courant d air ou reduction de la flamme la sécurité joue son rôle et Coupe.
Bon courage
Jacques
