Batterie gonflée ...
Bonjour les gars,
Les vacances sont fini et la reprise est arrivée....
J’ai décidé de rentrer ma batterie cellule ( plomb décharge lente 130ah) au chaud pour l’hiver et surprise ou plutôt stupéfaction elle a changé de volume ... elle a gonflé... !!!
Et là je m’aperçois que j’ai laissé un minuscule petit bouchon jaune sur le côté... que j’aurai du sûrement enlever ...
Bon elle a pas explosé c’est déjà ça ...elle tient toujours la charge... c’est un peu rassurant.
Pensez vous que ça va s’aggraver !
Merci pour vos avis
Yoda.
Merci pour vos avis
Yoda.
Re: Batterie gonflée ...
Tu peux préciser l'histoire du bouchon jaune que tu aurais dû enlever.
La batterie était neuve?
En tout cas batterie gonflée= gros risque d’aggravation avec de l'acide partout voir incendie .
Donc voir avec la garantie.
Challenger 304, Jumper 2.5 TDI.
C’est un tout petit bouchon sur le côté prévu pour l’évacuation des gaz de la batterie je pense ... qué malheur snifff sniffff
et oui ,c'est bien indiqué sur les batteries neuves il faut enlever le petit bouchon jaune qui est sur un coté et parfois il y a un petit tube en PVC transparent a raccorder sur la batterie a brancher tube qui va sous le cc par le trou prévu dans le plancher du cc.
le trou dans la batterie est fait pour expulser la préssion des gaz lors de recharge.(batteries acide)
bonjour a tous ; je pence que tu as eu de la chance !!! car une batterie gonfflee pas bon si elle explose risque d'incendie !!! je ne pence pas qu'elle reprene son volume normal mais ci elle fonctionne !!!!! apres tous !enleve le bouchon et met le tube a ++
Bonjour les copains,
Et voui je pense avoir eu énormément de chance cette fois ci ....
Yoda
Yoda
