Page 1 sur 2
Evacuation d'eau frigo?
Posté : 19 nov. 2019, 15:10
par 580power
Bonjour,à quoi sert ce trou situé dans le fond de mon frigo,évacuer un"trop d'eau"?Il ressortirait où derrière?Merci.
Re: Evacuation d'eau frigo?
Posté : 19 nov. 2019, 16:57
par Le Surzurois
Oui à l'arrière du Frigo réceptacle plastique
Posté : 19 nov. 2019, 17:41
oui c'est comme dans tous le frigos l'eau récoltée tombe dans un récipient derrière celui ci et sera évaporer par la chaleur du bloc réfrégirant
pensez a le nettoyer régulièrement car a la longue çà pue.
Posté : 20 nov. 2019, 16:13
par 580power
Merci à vous.
Posté : 20 nov. 2019, 22:15
par Gigi34
Sur certains CC récents, le tuyau est prolongé vers l'extérieur du CC soit à travers de la grille, soit via le plancher.
Gigi
Posté : 21 nov. 2019, 09:25
par Le Surzurois
Si certains ont prolongé l'évacuation de ce récipient c'est pour éviter que lors d'un débordement cela coule sur la carte électronique du Frigo située juste au dessous
Posté : 21 nov. 2019, 09:34
par claude et mimie
Bonjour c'est sur un frigo à compression ou trimixe.
Posté : 21 nov. 2019, 10:39
par Le Surzurois
Le mien est un Dométic RMD 8505 de 2012
Posté : 26 janv. 2020, 20:27
par 580power
Je remonte le post car je me suis aperçu que l'eau re-débordait.Sauf que là,le tuyau d'écoulement n'est plus/pas bouché,par contre,en insérant du fil de fer,je sens un"blocage"(je bute)à environ 2 cm à l'intérieur du frigo?
Posté : 26 janv. 2020, 21:30
par Bip
Peut-être un bouchon de glace ???
Posté : 27 janv. 2020, 13:33
par Le Surzurois
Je viens d'essayer avec un fil électrique H07 de 1,5 et je bute vers 5 cm.
Peut-être un coude vers le Bas? il faudrait essayer de l'extérieur pour voir ce que cela donne.
Je n'ai pas pu le faire la pluie s'est invitée
A suivre........
Posté : 29 janv. 2020, 14:01
par Le Surzurois
As-tu essayé avec un coup de soufflette des deux cotés, intérieur frigo et extérieur dans le tuyau d'évacuation?
A suivre......
Posté : 30 janv. 2020, 21:47
par 580power
Le Surzurois a écrit : ↑29 janv. 2020, 14:01
A suivre......
Merci mais je n'ai pas de soufflette,je ne vois pas quoi prendre à la place?
Posté : 31 janv. 2020, 09:55
par Le Surzurois
Arrêt dans une Station Service et essayer avec le gonfleur
Posté : 31 janv. 2020, 15:40
par lolo49400
Petite idée , peut être essayer de bidouillé une pompe de se style pour faire une soufflette !!!!.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-a-main ... mc=8243066
Laurent
