Au cours des dix dernières années, notre frigo trimixte nous a faire diverses blagues, mais la dernière en date est nouvelle et dépasse notre compréhension. Pour résumer :
- Il fait du froid normalement sur le 220v.
- Il maintient le froid normalement sur le 12v (en roulant).
- Sur le gaz... il ne fait plus qu'un froid très limité, il maintient à 20° (!!). Par contre, il s'allume parfaitement normalement, ne surchauffe pas, ne dégage pas d'odeur suspecte. La seule chose qu'il ne fait plus, c'est "relancer" l'allumage de manière périodique comme il le faisait avant. Le voyant reste bien allumé et il fait un très léger froid (autrement dit, il reste à 20°).
Nous avons un filtre Borel sur notre bouteille de GPL, le gicleur a été changé il y a un an, ainsi que le boitier électrique et il fonctionnait correctement. Et puis d'un seul coup il a dégivré et plus rien. Dans le doute, nous l'avons sorti, et retourné 24h, mais cela ne change rien (de toute façon, c'était perdu d'avance, vu qu'il fonctionne sur le 220...).
Quelqu'un aurait eu le même problème ? Ou une idée ?
Merci d'avance et bonne route à tous :-)
Frigo trimixte et disfonctionnement sur gaz
Re: Frigo trimixte et disfonctionnement sur gaz
Il faut nettoyer le bruleur et par la meme occasion ramoner la cheminée des gaz brulé
Et verifier ensuite que la flamme est bien bleue
Merci pour ta réponse.
Nous allons essayer cela !
