Tiroir meuble sous evier fourgon rapido v68
Posté : 05 sept. 2021, 08:34
par Tina
Bonjour à tous
J’ai un problème sur un de mes tiroirs de mon meuble sous evier et gaz , celui du bas sur mon fourgon rapido V68
Il s’ouvre sans pb mais ne se ferme pas jusque au bout et je ne peux pas le verrouiller
Merci de votre retour d’expérience
Tina
Re: Tiroir meuble sous evier fourgon rapido v68
Posté : 05 sept. 2021, 10:12
par coltrane
Meuble sous évier et gaz signifie tuyaux ... En ouvrant les tiroirs, chercher à voir (avec une lampe) si rien ne s'est déplacé derrière côté paroi : boucle de tuyau, torchon, boite.
Si oui il va falloir soulever un tiroir par la face avant afin de le dégager de ses glissières et accéder derrière le tiroir.
Posté : 05 sept. 2021, 14:22
par Marc
Bonjour ,
Effectivement le mieux c'est de sortir le tiroir .
Posté : 05 sept. 2021, 16:41
par Tina
Merci de vos réponse
Les tiroirs sont faciles a sortir comme le mecanisme est caché ?
Tina
Posté : 05 sept. 2021, 19:05
par Marc
Normalement il faut ouvrir le tiroir à fond le soulever légèrement pour déboiter la glissière le tout doit venir sans forcer .
Posté : 05 sept. 2021, 19:56
par coltrane
Sur chaque côté d'un tiroir, tu as habituellement une glissière avec, selon la marque :
un verrou en plastique qui libère le tiroir horizontalement (cas des glissières en plastique),
ou un ergot dans une encoche du rail, il faut alors soulever la façade du tiroir (cas des glissières à billes),
ou une roulette qui peut être sortie du rail en soulevant la façade vers le haut (cas des glissières à roulettes).
