Tiroir meuble sous evier fourgon rapido v68
Message non lu par Tina »
J’ai un problème sur un de mes tiroirs de mon meuble sous evier et gaz , celui du bas sur mon fourgon rapido V68
Il s’ouvre sans pb mais ne se ferme pas jusque au bout et je ne peux pas le verrouiller
Merci de votre retour d’expérience
Tina
Re: Tiroir meuble sous evier fourgon rapido v68
Message non lu par coltrane »
Meuble sous évier et gaz signifie tuyaux ... En ouvrant les tiroirs, chercher à voir (avec une lampe) si rien ne s'est déplacé derrière côté paroi : boucle de tuyau, torchon, boite.
Si oui il va falloir soulever un tiroir par la face avant afin de le dégager de ses glissières et accéder derrière le tiroir.
Phil
Message non lu par Marc »
Effectivement le mieux c'est de sortir le tiroir .
Les tiroirs sont faciles a sortir comme le mecanisme est caché ?
Tina
Sur chaque côté d'un tiroir, tu as habituellement une glissière avec, selon la marque :
un verrou en plastique qui libère le tiroir horizontalement (cas des glissières en plastique),
ou un ergot dans une encoche du rail, il faut alors soulever la façade du tiroir (cas des glissières à billes),
ou une roulette qui peut être sortie du rail en soulevant la façade vers le haut (cas des glissières à roulettes).
Phil
