Parabole pas d'bol ?
- Apprenti confirmé
Re: Parabole pas d'bol ?
peut être parce que le démodulateur ne reçoit pas la tnt es que il est en numérique?
a + JJ
a + JJ
- Apprenti confirmé
re
pour la télé en numérique il y a une carte que ce soit avec françat sue Atlantic ou viaccès (par canal sat ce que j'ai) il y a une carte mais sans abonnement
a + jj
a + jj
D'accord avec jean jacques, si tu n'as pas de carte au démodulateur, ce n'est pas un TNT
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
Si tu n'as pas de carte dans ton démodulateur c'est un analogique donc pas de TNT, et avant la fin de l'année tu ne capteras plus rien, car tout passe en numérique.
salut fabrice
en numerique c'est beaucoup plus sensible il faut tourner tres doucement
sinon : la tv est bien sur scard ?
as tu les 2 barres pour la recherche ?
as tu essayé de deplacer le camping-car (voir si rien ne gene)
t'inquiete pas on va y arriver
salut fabrice
tu passes bien par le menu du decodeur (pour avoir les 2 barres) ??
menu , reglage,recherche
ensuite il y a ces 2 barres et tu tournes doucement jusqu'a qu'elles se remplissent
tiens nous au courant
salut fabrice
le principal c'est que ça marche
bonne journée
bonne journée
- Apprenti confirmé
je reviens j'ai 2 démos un au domicile et un au cc an fonctionne sur scar et l'autre sur av donc a vérifier
a+ jj
a+ jj
